http://www.allegro.pl/item944914532_maz ... elsko.htmlPomocy mazda 121DB (91r, B3)
Witam serdecznie problem mam z obrotami jadąc np.1 2 3 4 5 biegu obroty przy zmianie trzymają sie ok 2000 lecz kiedy delikatnie przegazuje na luzie obroty spadaja do normalności przy odpaleniu jest to samo znalazłem pod maską tam dziyny moduł i po odpieciu wtyczki jest wszystko ok czy morzna bez tego jeżdzić i co to monitoruje znalazłem taki moduł na allegro moze ktos wie co to takiego
http://www.allegro.pl/item944914532_maz ... elsko.htmlOstatnio edytowano 30 mar 2010, 15:42 przez osa103, łącznie edytowano 1 raz
MAZDA 121
- Od: 14 wrz 2009, 08:02
witaj.
Prosiłbym w temacie o umieszczenie w nawiasie rocznika i modelu silnika ()
ułatwi to szukanie
z góry wielkie dzięki
ułatwi to szukanie
Przetłumacze:)
Mozesz jezdzic bez tego modulu, mozesz go zablokowac jesli stwarza problemy.
Perica sugeruje tez, ze moze lewe powietrze gdzies Ci lyka?
Od siebie dodam, ze dobrym rozwiazniem jest przeczyszczenie przepustnicy, wraz z silniczkiem krokowym. Ale jest z tym troche "dlubania"... proponuje tez zresetowac komputer auta (odlaczyc kleme minus, wcisnac hamulec na 30sek), moze cos mu sie tam namieszalo.
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 14:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
