Jak wymienic diode przycisku swiatel awaryjnych
Nie wiem jak dostac sie do zaroweczki ktora podswietla przycisk wlaczania awarynych swiatel, czy ktos z Was wie jak tam sie dostac, co nalezy odkrecic? Idzie o przycisk ktory znajduje sie nad kratkami nawiewu, prosze o pomoc
- Od: 29 paź 2007, 20:51
Szczerze mówiąc sam nie robiłem tego nigdy i chetnie bym sie rowniez dowiedzial.
Moze ktos sie orientuje?
PS. W mojej Mazdzie wlacznik swiatel awaryjnych jest nad kierownica.
- Od: 7 lut 2007, 13:41
- Auto: Mazda 121 LX DA 1.3 1988r.
chech! u mnie nie dziala podswietlenie przeciwmgielnego wstecznego, tez chetnie dobralbym sie ...a nie mam fioletowego pojecia jak
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 14:21
- Auto: kosmetyczka
A wiec pozostaje mi samemu odpowiedziedz na swoje pytanie
Po wielu poszukiwaniach i rozkrecaniu niemalze calej deski rozdzielczej doszedlem do wniosku ze nie ma szans dostac sie do diod, tak wiec zaczalem szukac rozwiazania w ten sposob ze wyjałem najpierw przycisk a raczej obudowe przycisku awaryjnych swiatel. Niestety lekko mi pekla ale to nie problem bo skleilem ja super glue Tak wiec nie wiem czy wyjmowanie obudowy przycisku jest konieczne
Aby wyciagnac zarowno diode przycisku awaryjnego czy przeciwmgielnego nalezy wyjac cala wtyczke:
Aby ja wyjac nalezy naciskac na zatrzaski ktore znajduja sie u gory i dolu wtyczki:
A tak wyglada dioda, posiadala ona zielony kapturek, ktory zdjalem. Po zdjeciu kapturka uzyskuje sie kolor pomaranczowy – zolta dioda + zielona poswiata na obudowie = pomaranczowy kolor
Niestety w dalszym ciagu nie wyminilem przepalonej diody gdyz w swoim miescie nigdzie jej nie dostalem (miasto 45 tys osob). W nastepnym tygodniu bede w Lublinie, to zobacze w salonie mazdy lub innych sklepach z tego typu rzeczami, wtedy napisze ile kosztuje taka dioda
Koszt zaroweczki – 1,5 zł – niestety nie dostalem o identycznej dlugosci, kupilem mniejsza ale swiec o wiele lepiej niz ta oryginalna
Dzisiaj poległem na tym temacie, moze jutro jak uzbroje sie w lepsze (cieńsze) narzedzia
- Od: 6 lip 2008, 14:21
- Auto: Mazda 323F BJ 2,0 DITD 2001
ja nawet nie wiedzialem, ze te przyciski sa podswietlane
rozbieralem ostatnio panel z nawiewami aby wymienic przepalona zarowke, wstyd sie przyznac, ale mialem wielki problem z wydostaniem zarowek.. :p
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Moja 323C
- Od: 16 maja 2007, 15:02
- Auto: Mazda MX-3 white V6
Ja tez mam dobry dostep do zaróweczek
Niestety wczorajsza próba wyjecia – nieudana
Dzisiaj zobacze moze uda sie dostac do wylacznika poprzez schowek
Znalazło sie dobre wyjscie.
Z góry i z doły modułu zostały wcisniete cienkie blaszki, wczesniej wyjąłem schowek i długim śrubokretem od środka wypchnołem nieszczesny moduł. Wymiana żaróweczek to już formalność
Teraz ciesze sie działającymi światełkami
Morus napisał(a): a nie wiecie czy włącznik podgrzewania tylnej szyby też powinien się świecić? Mam go z lewej strony pod kierownicą (tak po przekątnej) i nigdy nie umiem w niego trafić.
Musz sprawdzic dokladnie, ale jesli mnie pamiec nie myli to nie jest podswietlany
tylko konsola srodkowa jest podswietlana
lewa niestety nie jest
- Auto: kosmetyczka
kupiłem trochę diod na 12V, z zamiarem podświetlenia klamek wewnątrz i popielniczki (masakra trafić fajką po ciemku). podpinam diodę pod styki włączonego przycisku awaryjnych i... dupa. dioda nie jara . przekręcam diodę na inne bieguny, podpinam i nadal to samo. dioda mówi- "spadaj facet"
o co biega?
jaki symbol handlowy noszą te żaróweczki? pytałem w sklepach, ale ludziska ręce rozkładają.
o co biega?
.wolnemedia.net
- Od: 15 sie 2009, 14:03
- Auto: MAGDA 121 DB 1,3 16V 91' 39kW
W5W Takie masz w prędkościomierzu i bagażniku, bo je wymieniałem na niebieskie, myślę, że chyba tylko takie ma, ewentualnie mniejsze W3W
kamykvip
ok. dzięki. poszukam. gdybym nie znalazł takich jak potrzeba, wciskam guzika z powrotem. będzie bez lampki.
.wolnemedia.net
