Potrzebuje dokladnego opisu a najlepiej zdjecia tej pompy bo u mnie jakis magik cos zakombinowal. Otoz ostatnio, przy zmniejszonej ilosci paliwa do 1/4 baku pompa zassala syf w baku i autko nie rozpedzalo sie powyzej 30 km/h.
Gdy wyjalem pompe to okazalo sie, ze siateczka/filtr zsunal sie z pompy. Oczyscilem filtr, zalozylem go i pompa nie zmiescila sie "na stojaco" do zbiornika. I teraz zastanawiam sie czy jest jakis dystans pomiedzy zbiornikiem a mocowaniem pompy (poza uszczelka) ktorego mi brakuje,a moze mam zly (z innego modelu) bak, a moze pompa wewnatrz zmontowana jest zle.
W sobote bede wyciagal pompe jeszcze raz bo chcialbym ja wyczyscic ale nie wiem jak – prosze o wskazowki.
Odpisze wtedy numery na pompie i porownam z tym co ma byc.
Na koniec pytania:
Pompe slychac w samochodzie niezbyt glosno ale slychac. Padnie czy nie padnie?
Da sie wyczyscic bak bez wyjmowania z samochodu?
Wyjecie baku z autka to problem (nie mam kanalu)?
Pzdr
Problemy z pompa paliwa i zanieczyszczonym bakiem
nic o pompie w 121 nie wiem (na moje szczescie )
ale moze brud z baku warto odessac? przewod plastikowy przezloczysty i jakas pompke plastikowa do paliwa (czasem mozna kupic, moze na allegro, koszt jakies 20-30pln, przydaje sie do roznych celow
w kazdym razie ja tak odsysalem brud ze zbiornika w lodce, sprawnosc okreslilbym na jakies 95-97% (niestety istnieje ryzyko, ze cos jeszcze zostanie na sciankach baku)
albo cisnieniowo przy uzyciu benzyny zwyklej, badz ekstrakcyjnej, tylko czym to rozpylic, moze jakis karscher? ekstrakcyjna wyschnie, zwykla zostawic moze slady
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 14:21
- Auto: kosmetyczka
Wiem ze musze najpierw oczyscic bak, bo inaczej zadne wymiany filtrow i czyszczenie pompy jest bez senu... Zastanawiam sie jak to zrobic zeby sie za bardzo nie narobic. Wiem ze koledzy odsysaja cale paliwko, pozniej osuszaja i (chyba) odkurzaja
ap2
- Od: 21 maja 2007, 10:33
- Auto: Mazda 121 GLX CT,1991,73KM
Mazda Xedos 1.6, 1995
Ja się bardzo chętnie podepnę pod to pytanie. Również czeka mnie oczyszczanie baku (co prawda w 323f bg) i chętnie bym się dowiedział jak inni poradzili sobie z tym problemem, zanim sam zacznę próbować.
Czyściłem ręcznie po odessaniu paliwa,wody i syfu. Przez dziurę w podłodze szmateczką na błysk. Zastanowiłbym się nad zmianą filtra paliwa,bo możesz mieć zapchany, lub może stać w nim woda – tak czy tak warto też zmienić po wyczyszczeniu. Pompa wchodzi bez dystansu, sitko na pompie powinno wejść w "zagrode" w baku. Najlepiej odpompuj paliwo i zobacz czy nie wkładasz odwrotnie.Aha..i kup pompke z tesco, bo ja wypiłem z pół litra benzyny zanim wszystko wyszło z baku
- Od: 28 lut 2008, 14:05
- Auto: mazda 121 DB B3 1.3 16v
A nie lepiej zlac paliwko korkiem spustowym Ja tak z robilem ale z racji tego,ze mialem pol zbiornika syfu wymontowalem go i poczestowalem karcherem
waldii
Waldii – może i tak, ale nie miałem możliwości podniesienia auta, a dwa kupiłem zbiornik i czekam na weekend, aż będę go mógł wstawić. Filtr paliwa również czeka
