Problem ze świecą!
Mazda 121 1991–1996
Postprzez amadeo » 19 kwi 2006, 22:51
mam problem ze świecą ponieważ przyszła pora na wymianę i niestety 3 wymieniłem a 1 ma ścięte ranty(drugi cyl. od aparatu zał.) i kluczem 16tką nie mogę jej pożądnie złapać !!! czy ma ktoś pomysł jak ją odkręcić?
Od: 28 gru 2005, 11:46
Auto: Mazda 121 CT .1992 1,3 16v ,
Postprzez yari » 20 kwi 2006, 08:45
oczywiscie uzywasz klucza do swiec dedykowanego?
Od: 15 mar 2005, 14:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez amadeo » 20 kwi 2006, 09:30
cyt.oczywiscie uzywasz klucza do swiec dedykowanego?
tzn?
Postprzez yari » 20 kwi 2006, 21:10
tzn klucz wykonany z przeznaczeniem do wykrecania i wkrecania swiec :) cienkie scianki, pasuje dokladnie na swiece, do innych rzeczy raczej bezuzyteczny :)
na stacjach paliw mozna zakupic ;)
Auto: kosmetyczka
Postprzez amadeo » 20 kwi 2006, 21:33
nie pożyczyłem z warsztatu specjalną nasadkę ale to nie pomogło ,poradzili mi kupić długa nasadkę 15
i wbić ostrożnie młotkiem na rozgrzanym silniku -podobno ma puścić ,w sumie to brak mi pomysłów co do tej świecy hahaha
Postprzez yari » 20 kwi 2006, 23:10
nie-nie, sam moze nie kombinuj, bo skruszeje swieca, albo ukreci sie... moze podjec wlasnie do jakiegos warsztatu i niech Ci wykreca ja...
Auto: kosmetyczka
Postprzez amadeo » 21 kwi 2006, 08:59
właśnie mi wykręcili tą felerną świecę ,zafajdoloną że dziwię się że dawała iskrę !!! operacja trwała 20 minut i człowiek wszystkie świece posmarował smarem grafitowym ( bo mu wspomniałem o trudach wykręcenia reszty świec) . odrazu lepiej heheh
Postprzez yari » 21 kwi 2006, 12:20
a czym wykrecili? :)
no grafit to dobra rzecz jest :)
Auto: kosmetyczka
Postprzez amadeo » 21 kwi 2006, 16:33
specjalnym kluczem ,wewnatrz miał wieloklin o srednicy stożka
Postprzez yari » 22 kwi 2006, 07:59
no to git :) :) kable zmieniales? z ciekawosci pytam :)
Auto: kosmetyczka
Postprzez Marbert » 22 kwi 2006, 13:10
Własnie otrzymałem kable ... <jupi> zbieram sie na parking. Przy okazji wymienie świece :)
Pytanie: Gwint świec trzeba czymś smarować przed wkręceniem?
Od: 20 mar 2004, 22:40
Auto: Jedyny słuszny – służbowy
Postprzez yari » 22 kwi 2006, 21:53
Marbert napisał(a):Gwint świec trzeba czymś smarować przed wkręceniem?
amadeo napisał(a):wszystkie świece posmarował smarem grafitowym
Auto: kosmetyczka
Postprzez Marbert » 22 kwi 2006, 22:26
nie posmarowałem i też się wkreciły ;)
Postprzez Jaksa » 22 kwi 2006, 23:12
Marbert napisał(a): Gwint świec trzeba czymś smarować przed wkręceniem?
Jak wykręcisz wszystkie raz na 10 tysiecy ( tak jak opisuje manual ) to nie musisz smarować gwintu – ten smar nic nie daje.....
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez yari » 23 kwi 2006, 21:51
Jaksa a same przewody co ile proponujesz wymieniac? czy "do skutku"? :)
Auto: kosmetyczka
Postprzez malolatek38 » 21 sie 2006, 17:00
nie moge odkrecic swiecy??!!! q.....rwa idzie jakies dwa obroty a poten ni chusteczki.. co robic bo boje sie jak za mocno to zerwe gwint a wtedy to juz zalamka :( a i jakby cio szukalem podobnego tematu .... nie znalazlem
Od: 8 mar 2005, 20:58
Auto: Mazda 121 rok 24 grudnia 1992
Postprzez brii » 21 sie 2006, 19:56
Temat poprawiłem za Ciebie, ale bycie klubowiczem zobowiązuje do właściwego nadawania tematu :]
Szukałeś tutaj – kiedyś jak czytałem, to wydawało mi się, że gdzieś w tym poście ktoś poruszył ten temat...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=15039
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez malolatek38 » 22 sie 2006, 15:09
czytalem ten temat tam jest jak postepowac ze swiecami natomias nic jesli nie mozna jej odkrecic kurcze i przedewszystkim co zrobic jesli ukrece gwint
Postprzez brii » 22 sie 2006, 17:00
W tamtym wątku jak się zada pytanie to chyba najszybciej uzyska się odpowiedź :)
Postprzez Plati2004 » 31 sie 2006, 22:10
Cześć! Ja miałem jedną świecę którą mechanik bał sie wykręcać. Więc przez 2 czy 3 dni zalewałem to to WD-40. Ukręciłem 2 klucze do świec (7 zł szt. :D ) Ale w końcu zaczeło puszczać i się wykręciła.
Jedyny minus tego taki że nie wymieniłem kompletu tylko 3, a ta czwartą po kilku miesiącach. A to chyba nie za dobrze
Od: 28 paź 2005, 15:11
Auto: Mazda 121 DB 1.3 Canwas Top
Moderatorzy 2 / 121
