Falujące wolne obroty
Mazda 121 1991–1996
Postprzez yari » 25 lip 2005, 16:18
zmienilem filterki, swiece i przewody i dalej faluja /czasami/,
niekiedy sa troszkie jakby za niskie, no bo ok.400-600rpm...
czasem po zapaleniu przez okolo .5sec. swieci lampka od oleju /tez zmienilem, znaczy olej, nie lampke ;)/
czy jest tu jakis zaworek VAE w tym silniku?
czy zwyczajnie gaznik do regulacji?albo zasyfiony poprostu?
/przepraszam za lakoniczne pytania, ale dopiero sie ucze tego autka/
Od: 15 mar 2005, 14:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez kopajt » 26 lip 2005, 10:33
A to nie jest wtrysk jednopunktowy ?
Swoją drogą ja też mam podobne problemy – przy włączonych światłach mam obroty na ok 800 rpm, po zgaszeniu świateł spadają do 400-600 i się tak wahają...
Pozdrówka for @ll – kopajt
Od: 22 cze 2005, 11:49
Auto: Premacy CP 1.8 LPG
Postprzez Kubutek » 26 lip 2005, 18:40
U mnie jest non-stop 800-900, jak zapale światła 1100.
Od czasu do czasu też zauważam, że bez włączonych śwaiteł delikatnie falują obroty, ale u mnie jest to bardzo sporadyczne – raz, dwa razy w miesiącu i w sumie nie wiem z jakiej przyczyny.
Obrazek 323F BA KL :)
Od: 20 sie 2004, 11:51
Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
Postprzez Jaksa » 27 lip 2005, 21:06
A jak się ma przepływka ( o ile masz wtrysk ) bo gaznik mozna wyregulowac
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez yari » 28 lip 2005, 08:22
przeplywka? moge wiecej szczegolow?... poradze sobie? czy zawitac do Ciebie i poznac osobiscie Jaksa?
Auto: kosmetyczka
Postprzez Jaksa » 28 lip 2005, 17:53
yari napisał(a):zawitac do Ciebie i poznac osobiscie Jaksa?
Zawsze mozesz podjechać....
yari napisał(a):przeplywka?
Tak, w mono jest przepływka :P
Postprzez Grayson » 3 sie 2005, 23:40
Sonda lambda prawdopodobnie pada.
Od: 14 cze 2005, 13:22
Postprzez AdamMal » 8 sie 2005, 13:10
Kurcze u mnie obroty tez srednio mi sie podobają. Przy zupełnie nagrzanym jak stoje na swiatłach to mają zakres 500-300, czasem nawet niżej schodzą :|
Od: 21 lip 2005, 23:30
Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Postprzez Kmieciu4ever » 27 wrz 2007, 20:38
Witam!
W mojej Maździe – 121DB B3 1.4 16v rocznik 1995 mam następujący problem:
Gdy silnik jest zimny obroty są właściwe: ok 2000
Po nagrzaniu, z włączonymi świałtami: ok 900-1000 czyli w normie
Jednak gdy wyłącze światła obroty spadają do 200, tak że cały samochód wpada w wibracje a silnik niemal gaśnie.
Zastosowałem się do tych instrukcji:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=33001
ale kręcenie śrubkami zupełnie nie wpływa na obroty.
Natomiast gdy podłączę zieloną wtyczkę do masy (silnika), tak jak na tym obrazku:
http://i156.photobucket.com/albums/t31/ ... LEadj1.jpg
Obroty natychmiast wracają do 1000, a po zapaleniu świateł 1100. –> tak jak być powinno
Na razie stosuję takie właśnie rozwiązanie zastępcze, ale czy to połączenie nie uszkodzi mi czegoś?
Na tym obrazku natomiast:
http://i156.photobucket.com/albums/t31/ ... gine1a.jpg
Pokazują, że należy odłączyć rurkę – u mnie nie powoduje to żadnej różnicy w obrotach.
Proszę o porady!
2002 MX-5 NBFL Phoenix 1.6
1995 121 DB GLX 1.4i 16V
Od: 6 wrz 2007, 13:44
Auto: 1995 121 DB GLX 1.4i 16V
Postprzez markomarc » 3 paź 2007, 16:27
moja rada jest wyregulowac go dac do dobrego elektryka i zaplacic 50zl przy okazji mozna wyczyscic krokowy i przeplywomierz pamietac aby go dobrze ustawic.
Marcin
Od: 20 paź 2006, 23:27
Auto: Mazda 121DB '91 GLX 16 V
Postprzez andrzej-w » 4 paź 2007, 17:11
podczepaiajac sie pod temat – czytam posty odnosnie obrotow na luzie i piszecie, ze 2000rpm to jest normalne(?) dla tego samochodu chwile po odpaleniu.. hmm u mnie jest znacznie mniej-700-800/ jak zapale swiatla to spadaja do 500-600rpm i lekko faluja (gora +– 150rpm).. silnik nie gasnie, nie dlawi sie wiec uwazalem to za normalne.. czyzby ssanie mi sie nie zalaczalo? auto mam hmm ze 3 miesiace, a ze dwa razy zdazylo sie, ze obroty wskakiwaly na ~ 2000rpm po odpaleniu (wtedy myslalem, ze sa nieprawidlowe;P)
Hope for the best, prepare for the worst
Moja 323C
Od: 16 maja 2007, 15:02
Auto: Mazda MX-3 white V6
Postprzez Perica » 5 paź 2007, 09:49
Engine cold = RPM 1500-2000 = OK
Engine warm = RPM 750-900 = OK
Engine warm + lights ON = RPM 1000 -1100 OK
Engine warm + lights ON + fan + rear derfroster ... = 500 – 700 OK
FACTORY NOT INSTALL COMPUTER CONTROL FOR MORE THEN ONE ELECTRIC CONSUMPTION
IF YOU SWITCH LIGHTS + FAN OR FAN + REAR DERFOSTER = PROBLEM WITH RPM
IF YOU HAVE AC (AIR CONDITIONER ) = MAZDA HAVE SEPARATELLY CONTROL FOR FAST IDLE
Od: 7 mar 2007, 13:58
Auto: MAZDA 121i 1324cc DBII 1991
Moderatorzy 2 / 121
