Działa tylko 4 bieg regulacji nawiewu
Mazda 121 1996–2001
Postprzez draszan89 » 7 gru 2010, 00:32
Witam, w mojej Mazdzie nie działa regulacja siły nawiewu, tzn. działa tylko 4 bieg co jest denerwujące. Na innych stronach wyczytałem różne opinie na to co to może być. Jedni piszą, że wystarczy przeczyścić ścieżki w panelu, drudzy, że trzeba wymianiać rezystory lub czujniki. Czy też macie takie problemy i jak się za to zabrać?
draszan89
Postprzez cpst » 7 gru 2010, 10:56
jeśli działa tylko najszybszy bieg i 'zero' to na 90% opornica :)
czasem wystarczy ją rozebrać i przylutować oderwaną nóżkę (tak miałem ostatnio w mx-5'tce) a czasem trzeba wymienić (30-90zł)
Opornicę znajdziesz obok silnika nawiewu (zarówno w mojej 626 jak i mx-5 chłodzona jest przez powietrze z wirnika)
Jeśli nie masz czym sprawdzić opornicy – najlepiej wymontować ją i pokazać jakiemuś elektrykowi w warsztacie. Nie warto zaczynać od rozbierania deski rozdzielczej, przełączniki rzadko psują się 'nagle' i dają te symptomy
pozdrawiam! :)
Od: 13 wrz 2008, 11:34
Auto: MX-5 '90 NA 1.6 115KM
626 '98 GW 2.0 115KM
Postprzez draszan89 » 4 sty 2011, 16:26
W końcu zabrałem się za naprawę mojego nawiewu i pod schowkiem od razu widoczna była spalona wtyczka i kable. Wtyczkę odłączyłem i odciełem. Opornicę wykręciłem i przeczyściłem styki. Następnie opornicę zmostkowałem z kablami, zaizolowałem i wszystko gra. Działają wszystkie 4 biegi nawiewu :)
draszan89
Moderatorzy 2 / 121
