Działa tylko 4 bieg regulacji nawiewu
Witam, w mojej Mazdzie nie działa regulacja siły nawiewu, tzn. działa tylko 4 bieg co jest denerwujące. Na innych stronach wyczytałem różne opinie na to co to może być. Jedni piszą, że wystarczy przeczyścić ścieżki w panelu, drudzy, że trzeba wymianiać rezystory lub czujniki. Czy też macie takie problemy i jak się za to zabrać?
draszan89
jeśli działa tylko najszybszy bieg i 'zero' to na 90% opornica
czasem wystarczy ją rozebrać i przylutować oderwaną nóżkę (tak miałem ostatnio w mx-5'tce) a czasem trzeba wymienić (30-90zł)
Opornicę znajdziesz obok silnika nawiewu (zarówno w mojej 626 jak i mx-5 chłodzona jest przez powietrze z wirnika)
Jeśli nie masz czym sprawdzić opornicy – najlepiej wymontować ją i pokazać jakiemuś elektrykowi w warsztacie. Nie warto zaczynać od rozbierania deski rozdzielczej, przełączniki rzadko psują się 'nagle' i dają te symptomy
pozdrawiam!
pozdrawiam!
- Od: 13 wrz 2008, 11:34
- Auto: MX-5 '90 NA 1.6 115KM
626 '98 GW 2.0 115KM
W końcu zabrałem się za naprawę mojego nawiewu i pod schowkiem od razu widoczna była spalona wtyczka i kable. Wtyczkę odłączyłem i odciełem. Opornicę wykręciłem i przeczyściłem styki. Następnie opornicę zmostkowałem z kablami, zaizolowałem i wszystko gra. Działają wszystkie 4 biegi nawiewu
draszan89
