Mazda 2 DY- piszczące paski
Mazda2 2002–2007
Postprzez spajo5 » 5 wrz 2014, 15:41
Witam, jestem posiadaczem (od czerwca 2014 r.) Mazdy 2, rocznik 2003 r., 80KM, 1.4 benzyna. Niemal każdego poranka (i nie tylko), niezależnie czy jest zimno czy ciepło, czy sucho czy mokro przy odpaleniu silnika słyszę piszczenie. Tak na oko wybadałem, że są to paski napędzające i mechanik powiedział, że będą piszczeć pod wpływem zmian temperatur oraz wilgotności powietrza, pomimo tego, że paski są dobrze naciągnięte i napięte!
Teraz z kolei doszedł do wniosku, że piszczenie nie musi koniecznie pochodzić z pasków napędzających tylko z napicza bądź łożyska pompy wspomagania. W sumie, nie wiem co o tym myśleć. Miał ktoś podobny problem z tym piszczeniem? Dokładna diagnoza jeszcze nie została postawiona przez mechanika, bo dopiero ma się za to wziąć, ale czy ktoś z Was miał podobny kłopot z takim piszczeniem podczas odpalania Mazdy?
Liczę na Wasze komentarze i pomoc :)
Od: 3 wrz 2014, 19:32
Auto: Mazda 2, 1.4 benzyna, 2003 r., 80KM
Postprzez Lutek65 » 11 lis 2014, 13:20
Witam.Jestem nowym forumowiczem,jak też posiadaczem od niedawna mazdy 2.Kupiłem ją w salonie (używaną 2004r).W mojej też po uruchomieniu przez kilkanaście sekund piszczy jakiś pasek.Przy kupnie zwracałem uwagę na ten problemik,ale nie usunęli.Więc przestałem się tym przejmować.Gdy silnik się trochę rozgrzeje piszczenie ustaje.Pozdrawiam wszystkich posiadaczy "madzi".
Od: 11 lis 2014, 12:45
Auto: Mazda 2 DY, 1,25 B, 2004r
Postprzez D.M. » 14 lis 2014, 21:55
piski od pasków najczęstszym powodem jest luźny pasek – powinien być tak napięty aby pod naciskiem palca z niewielką siłą nie ugiął się więcej jak 1.5cm
– zbyt wytarte koła pasowe
– łożysko napinacza do wymiany ( napinacz)
-są preparaty w sprayu które zapobiegają piskom ( ostateczność)
Od: 18 paź 2014, 15:29
Auto: Mazda 2 03-07
1.4 CDTI
Moderatorzy 2 / 121
