Witam!
Zakupiłem Mazda2, rok produkcji 2004r, silnik 1250cm. Auto jest wyposażone m.in. w ABS oraz klimatyzację niestety nie posiada elektrycznych szyb (dziwne że nie jest to standard). Zastanawiam się nad założeniem elektrycznych szyb z przodu (znalazłem na szrocie z używanymi częściami orginalne siłowniki oraz "boczki" wraz z przyciskiem do otwierania z używanej Mazdy2). Nie posiadam obecnie warunków do grzebania przy samochodzie w zimie i nie chcę narazie rozkręcać drzwi. Czy Mazda2 ma przygotowane okablowanie w drzwiach pod założenie szyb elektrycznych?
Zainstalowanie elektrycznych szyb – czy każda Mazda2 ma przygotowane przewody w drzwiach?
VPM napisał(a):podejrzewam ze dopóki nie rozkręcisz boczka to sie nie dowiesz
Nawet się za to nie bierz żeby szyby otwieramy się elektrycznie wymianie podlega cała wiązka samochodu od tylnych lamp po przednie plus wiązka deski rozdzielczej nie wspomnę o instalacji drzwi.Wpływ Forda widoczny jest w każdym calu tego samochodu. To jedyna mazda w której nawet klimatyzacji nie zainstalujesz bez zmiany wiązki.
galaxy s3-tapatalk®
Nic! Żadnej roboty nie wezmę, nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem! ;–)
Czy coś wiadomo w tym temacie? Też jestem zainteresowany.
A jak mam przeciągnięty prąd do centralnego zamka to można się jakoś wpiąć i podłączyć szyby?
pepper20
wszystko da rade potrzebne są tylko 2 przewody w drzwiach można je dołozyc bez zmiany wiązki tylko naj lepiej mieć oryginalny mechanizmy od szyb ewentualnie kupić nakładki STIG.PL tam maja sporo fajnych gratów sporo tam kupiłem polecam są tez na allegro STIG_PL
Nie wiem czy argument z wiązką nie jest rzucony bez poparcia. U mnie w progu idzie masa kabli do słupka. Tak samo jak w drzwiach nie mam głośników i wtyczka nie wypuszcza kabli na głośniki tak do słupka(w tym przypadku prawego) leci żółty i żółto czarny kabel sygnału głośnikowego. I myślę, że można go odebrać ze wtyczki między drzwiami a słupkiem.
Mam taką wtyczkę z elektrycznych szyb – porównując do rozebranych lewych drzwi jest masa mechanizmów, wtyczek i kabli. Gdzie przy korbkowych szybach po drugiej stronie są tylko bodajże dwa kable od centralnego.
- Od: 21 paź 2012, 11:52
- Auto: Mazda 2 DY lift
MrclPL napisał(a):Nie wiem czy argument z wiązką nie jest rzucony bez poparcia.
Jak najbardziej jest poparty doświadczeniem nynucha ;). Wiązka główna rzeczywiście może nie mieć przewodów do sterowania szybami – trzeba to sprawdzić na początku (można po numerze nadwozia), żeby potem się nie rozczarować.
Po numerze nadwozia musiałbyś sprawdzać w ASO, szybciej sprawdzisz rozbierając boczek to zajmie max 10min ze złożeniem i wszystko wiesz. U mnie w boczku jest kompletna kostka dziś podłączałem do niej głośniki (pomimo że ich z tyłu nie było) kabelki do kostki były doprowdzone, są również kabelki do elektrycznych szyb (pomimo że mam na korbki z tyłu) także u mnie w maździe z 2004r są kostki kompletne, ale ta konkretna jest sprowadzona z francji a produkowana była w hiszpanii. Spotkałem się z mazdą z nimiec w której w kostce były tylko kabelki z centralnego.
- Od: 16 sie 2012, 23:09
- Auto: mazda 2 DY, 1.4 CiTD 68KM, 2004r.
