Pewien hałas podczas hamowania
Mazda2 2007–2014
Postprzez mazdaTrójkątJazda » 3 sty 2023, 10:56
Witam serdecznie,
Podejrzewam, że coś z układu hamulcowego jest do wymiany, ponieważ podczas hamowania słychać pewien zgrzyt oraz czuć na hamulcu delikatne wibracje (jest to po prostu odczuwalne).
Nigdy nie wymieniałem tarcz ani klocków i czy jest sens przyoszczędzenia grosza samemu to wymieniając?
Czy lepiej iść z tym do mechanika?
Jeżeli mogę samemu wymienić, to czy macie jakieś wskazówki / uwagi ?
np. czy jak jedna tarcza się skończy to trzeba dwie na raz wymieniać w lewym i prawym kole?
Czy można same klocki wymienić?
Czy trzeba razem klocki i tarcze?
I ostatnie jak sprawdzić co się 'zużyło' ?
Od: 30 gru 2021, 16:21
Auto: Mazda 2 DE
1.5 benzyna
2007
manual
Postprzez RobertPi » 4 sty 2023, 14:50
Jeśli podczas hamowania jest hałas i wibracje to jest duża szansa, że skończyły się okładziny na klockach.
Z taką usterką należałoby natychmiast sprawdzić i ewentualnie wymienić klocki.
Pytanie w jakim stanie są tarcze?
Klocki powinien bez problemu sam zmienić i na ogół nie ma konieczności wymiany kompletu z tarczami ale z samymi tarczami już tak łatwo nie jest. Tutaj może przydać się mechanik.
Żeby dowiedzieć się co faktycznie padło trzeba przynajmniej zdjąć koła a najlepiej rozebrać hamulce.
RP
Od: 29 kwi 2008, 21:12
Auto: M3BM1,5b 2013SkyMotion
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez bezkluczyk » 4 sty 2023, 15:27
Najlepiej chyba jest wymienić na OEM, u mnie po wymianie wszystko wróciło do normy i działa już kilka miesiecy bezproblemowo.
Od: 18 cze 2020, 07:25
Auto: M3
Postprzez zadra » 4 sty 2023, 21:53
bezkluczyk napisał(a):Najlepiej chyba jest wymienić na OEM, u mnie po wymianie wszystko wróciło do normy i działa już kilka miesiecy bezproblemowo.
dlaczego od razu "OEM" ?
Spokojnie można dobrać coś od niezależnych producentów.
Nie namawiam do przyoszczędzania, wręcz można dobrać coś droższego od oryginałów, ale można się spodziewać że będą lepiej się sprawowały od oryginalnych.
Jeśli nigdy sam nie wymieniałeś klocków, to warto się tego nauczyć pod okiem jakiegoś wprawionego szwagra albo liczyć, że trafisz na uczciwego mechanika..
Tym bardziej jeśli nie robiłeś, to trudniej Ci będzie ocenić stan techniczny klocków, nacisków a tym bardziej tarcz hamulcowych.
Niemniej, jeśli już słychać szum, to należy jak najszybciej zobaczyć co tam się dzieje – może tylko kamyczek jakiś wpadł, albo tarcza kotwiczna gdzieś ociera, ale należy się spodziewać czegoś gorszego..
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez mazdaTrójkątJazda » 6 lut 2023, 14:03
Okazało się, że brudu pełno i obkleiło się trochę rzeczy dookoła tarczy, klocków itp. wystarczyło przeczyścić i wszystko śmiga jak należy ;)
Tarcze, klocki wsio jeszcze sprawne i sporo zapasu ;)
Auto: Mazda 2 DE
1.5 benzyna
2007
manual
Postprzez zadra » 7 lut 2023, 02:23
No i super.
Moderatorzy 2 / 121
