Wyważenie kół
Witam! Mam problem. Pojechałem wyważyć koła. Po zdjęciu z wyważarki i ponownym zamontowaniu w innym położeniu 90-180st pokazuje wynik ok 5-10g różnicy.Fachowiec od wyważania powiedział że koła na wyważarce nie można przestawiać. Pytanie...czy aby na pewno? W kołach stalowych i aluminiowych jest podobnie.
Jak dla mnie koło prawidłowo wyważone powinno w każdym położeniu mieć prawidłowy wynik.
Powiedzmy, że dopuszczam +/– 5 g bo to chyba najmniejszy ciężarek i drobne różnice mogą być ale stwierdzenie, że nie wolno przestawiać to jakieś naginanie rzeczywistości. Chyba, że sama wyważarka jest niewyważona to wtedy tak ale najpierw ją trzeba naprawić a potem brać pieniądze za usługę.
wirustc napisał(a):Fachowiec od wyważania powiedział że koła na wyważarce nie można przestawiać
Na łeb upadł...
Historie mojej młodości :
