Wymiana czujnika spalania stukowego – Kod błedu: P0328
Mazda2 2007–2014
Postprzez kedzior9 » 13 cze 2023, 20:00
Evela33 napisał(a):Hejka...i mnie też dopadła..check engine...ile dales za nowy oryginalny czujnik i ile za usluge u mechanika..chcialabym wiedziec z jakimi kosztami kusze sie liczyc...i ile jezdziłeś albo raczej zona na swiecącej ikonce... <rotfl>
Osobiście przerobiłem i oryginalny (za jak dobrze pamiętam 340 lub 540PLN) i taki za 40 PLN, pierwszy raz padł po 8 latach, wtedy wymieniłem na oryginał, następnie po 4 latach błąd powrócił wymieniłem na taki za 40 pln (jak patrze w historie zakupów był to NTY ESS-MZ-001 Czujnik spalania stukowego) minęło kolejne 4 lata i jak narazie nadal działa :)
Ogólnie z tego co pamiętam konieczne jest kupienie również uszczelek kolektora dolotowego (są jednorazowego użytku – przy każdym zdjęciu kolektora należy je wymienić)
Ogólnie czas zabiegu to 1-1,5rbh więc trzeba liczyć czujnik+uszczelki+200-300PLN robocizna
Od: 20 lut 2022, 02:11
Auto: Mazda 2 DE, 1,5
Mazda 2 DJ, SA-G
Postprzez m_piotr » 13 cze 2023, 20:25
Czujnik kosztował 64 PLN, ale nie był to oryginał. Na fakturze pisze "Czujnik spalania stukowego AS 4647"
Do tego doszły uszczelki kolektora ssącego EL 215140 – 88 PLN za 4 sztuki
Diagnostyka, wymiana czujnika spalania stukowego (D/M kolektora ssącego) – 120 PLN
Data zabiegu: 23-06-2021
Operacja się udała, pacjent żyje do dziś bez kontrolki.
Od: 25 kwi 2017, 13:09
Auto: Mazda 3 BK 1,6 Pb/LPG '05
Mazda 2 DE 1,3 Pb/LPG '09
Postprzez Foczka2 » 17 paź 2023, 13:31
Czy da się wymienić "Czujnik spalania stukowego" bez zdejmowania kolektora?
Może znalazł ktoś jakieś rozwiązanie ???
Od: 12 paź 2023, 13:20
Auto: Mazda 2 DE 1.3 2009
Postprzez Andrzej414 » 17 paź 2023, 15:10
Uwielbiam to pytanie. Jeśli chcesz poświęcić 3 razy więcej czasu to może i da się. A tak poważnie to nie wiem czy istnieją jakiekolwiek klucze by od spodu się do niego dostać choć jest widoczny. Naprawdę tak ciężko jest odkręcić te parę śrub?
Od: 7 sie 2011, 11:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez PitrekT » 18 paź 2023, 20:24
Jest to wykonalne: https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 7&t=215903
Co prawda dotyczy to modelu BK i silnika 1.6 ale konstrukcyjnie silnik ten jest zbliżony do tego dla Mazdy 2 DE
Od: 27 wrz 2010, 17:58
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez Andrzej414 » 18 paź 2023, 20:29
Film nie działa to po pierwsze. Po drugie naprawdę daj sobie spokój z tym. Zobacz ile miejsca jest w BK a ile w DE. Tak czy owak zdejmij ten dolot i naprawdę będziesz miał o wiele mniej roboty. Jak na pierwszy raz to do 2 godzin powinieneś się wyrobić.
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez PitrekT » 18 paź 2023, 20:43
Nie oceniam czy taka operacja ma uzasadnienie czy nie ale jest wykonalna :)
Auto: Mazda 3 BK
Moderatorzy 2 / 121
