Strona 1 z 2
Pilot – dokupienie
Napisane:
7 gru 2018, 12:33
przez xFaUst
Cześć!
Przy zakupie samochodu otrzymałem jedynie jeden kluczyk bez pilota. Drugi kluczyk dorobię "kiedyś", natomiast pytanie o pilota – co kupić aby współpracowało z tym konkretnym autem? Opis programowania mam na forum i w instrukcji, więc z tym nie powinno być problemu, bardziej mnie interesuje jaki konkretnie egzemplarz będzie współpracował z samochodem.
Napisane:
8 gru 2018, 12:45
przez Andrzej414
Występowały trzy systemy obsługi pilota. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się jaki masz.
Mitsubishi
Siemens VDO
Visteon
Do kluczyka oczywiście będzie potrzebny zakodowany transponder. Bez tego zapomnij o odpaleniu auta.
Napisane:
8 gru 2018, 16:57
przez xFaUst
Potrzebuję tylko pilot (bez kluczyka) do otwierania drzwi, niczego więcej. Jeżeli dokupię takowy (pasujący – kompatybilny z systemem obsługi) to nie będę mógł go po prostu sparować procedurą z instrukcji?
W jaki sposób wynaleźć system obsługi (jak pisałem mam tylko goły kluczyk bez pilota)?
Napisane:
8 gru 2018, 17:19
przez Andrzej414
Tak oczywiście będziesz mógł zastosować procedurę kodowania pilota. Sęk w tym że musisz się dowiedzieć z jakiego systemu korzysta Twoja mazda. Tak więc znajdź moduł centralnego który może być wszędzie tj pod kierownicą przy lewym albo prawym słupku za schowkiem itp. Na module jest nalepka i jest napisane jaki producent.
Re: Pilot – dokupienie
Napisane:
8 gru 2018, 17:37
przez xFaUst
To będę szukał, ewentualnie dopytam w ASO, może po VINie namierzą, ale pewnie nie podadzą
Napisane:
8 gru 2018, 18:01
przez Andrzej414
Oczywiście rozumiem że centralny masz? Podaj Vin może wg nr znajdziemy zdjęcia w internecie.
Napisane:
8 gru 2018, 18:19
przez xFaUst
VIN
JMZDE13K200134026
Napisane:
8 gru 2018, 18:32
przez Andrzej414
Niepoprawny VIN? Na pewno dobrze przepisałeś?
Napisane:
8 gru 2018, 19:20
przez xFaUst
Na pewno jest dobry, sprawdziłem 2 razy
(Mazda 2 DE, 2010, 1.3 benzyna, 3d)
Napisane:
8 gru 2018, 21:34
przez Andrzej414
Po ciężkich bojach udało mi się co nieco znaleźć. Nie jest to jednak takie oczywiste i nie chcę ponosić odpowiedzialności. Jest tam prawdopodobnie moduł Mitsubishi. Nr części DH56-67-5DZ.
Moduł znajduje się za schowkiem.
Napisane:
8 gru 2018, 21:53
przez xFaUst
Zaryzykuję i poszukam jakiegoś chińskiego pilota, dzięki za pomoc!
Napisane:
8 gru 2018, 22:03
przez Andrzej414
Napisane:
8 gru 2018, 22:11
przez xFaUst
Widziałem – chciałem znaleźć samego pilota, ale widzę że u majfrendów też tylko typ scyzoryk, więc chyba zamówię coś z Allegro i w razie czego zwrócę (chyba że można przełożyć grot z bezpilotowego kluczyka – nie kombinowałem bo przejście z 20 letniego Citroena Xsary powoduje strach przed dotykaniem rzeczy które mogą się zepsuć
Napisane:
8 gru 2018, 22:26
przez Andrzej414
Chłopie weź od razu idź i sobie ten grot wytnij w dorabialni kluczy. Z tym że tak jak mówiłem by była całkowita funkcjonalność trzeba by kupić pilot z transponderem a to już koszt 200zł plus koszt kodowania no i trzeba wiedzieć jaki ma się model transpondera w twoim obecnym kluczyku.
Napisane:
12 gru 2018, 12:21
przez xFaUst
Zaryzykowałem i kupiłem chiński za 50 zł – jak zadziała przełożę do obudowy z samym pilotem a grot i immo (o ile będzie działać) zaprogramuję później. Dam znać czy zadziałało – dzięki za pomoc!
Napisane:
12 gru 2018, 15:40
przez Andrzej414
Podaj link do tego pilota. Obejrzę.
Napisane:
13 gru 2018, 11:52
przez xFaUst
Napisane:
19 gru 2018, 18:26
przez Andrzej414
I co? zakodowałeś pilota?
Napisane:
25 gru 2018, 18:58
przez xFaUst
Pilot już w Polsce, czekam na pocztę – powinien być w czwartek.
Napisane:
30 gru 2018, 11:39
przez xFaUst
Wszystko śmiga – procedura z trzykrotnym otwieraniem i zamykaniem drzwi. Później skoczę jeszcze do jakiegoś klucz-mastera dociąć i spróbować zakodować immo, też dam znać
