Słabnie na gazie
witam.
mam maly problem ,bo moja madzia cos zaczela slabnac na gazie i nie wiem czemu:( zrobilem na gazie 7tys. i zaczelo sie to pojawiac a mam sekwencje.
jak sie rozgrzeje to podczas ruszania szarpie i brakuje jej troche mocy,wymienilem swiece,kopulka i palec sa ok a kable nie maja przebicia,wiec od czego to moze byc?
mial ktos z was juz taki problem?
jak cos to piszcie na gadu tez 474618 o raz priv.
z gory dzieki
z gory dzieki
- Od: 2 kwi 2007, 12:49
- Auto: 323f 94-98r. ,mazda 3
raczej nie.
emmarek napisał(a):Jedź do instalatora. Nie łam sobie sam tym głowy.
Dokładnie – od tego bym zaczął. Prawdopodobnie nie potrzebnie grzebałeś w układzie zapłonowym – tylko koszty, chociaż... A jak auto zachowuje się na benzynie?
Kiedyś Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Teraz Toyota Camry 2,4L 2002r
- Od: 14 kwi 2006, 13:20
- Auto: Mazda 626GE1.8 1994 gaz SEQ24
Toyota Camry 2002r. 2.4L
Po 7 tys już mogą być zapchane filtry w zależności od stacji LPG ale jeżeli to dzieje się na ciepłym to raczej jest coś z ustawieniami LPG. Może wystarczy regulacja Mapy – po takim czasie reduktor i cała reszta już się "ułożyła" i zmieniła swoje parametry względem tych początkowych – może sama regulacja wystarczy.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 20:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Na benzynce smiaga super i nic nie przerywa.jutro wlasnie jade do instalatora,bo go nie bylo wczesniej i ma podlaczyc laptopa i sie przejechac ze mna i bedzie cos tam zmienial chyba w ustawieniach.
w ogole to na gazie na postoju mi lekko pierdzi wydech a na benzynie nie:)
A jakież to świece założone – bo chyba nie 2 ani 3 elektrodowe??
w sumie to nie wiem jakie to sa swiece,ale firmy NGK.
bylem dzis i mi powiedzieli,ze przepustnice trzeba przeczyscic.To nalezy do moich obowiazkow czy tego kto zakladal gaz(mam na gwarancji)?
To już twoja w tym głowa żeby była czysta, ale skoro to poiedzieli to szkoda że tego nie sprawdzili wcześńiej.
co moze byc jeszcze przyczyna takiego przerywania?
bo dalej mi gazownicy nie sa w stanie powiedziec i tego ustawic:(
na benzynie igla a na gazie dalej przerywa na rozgrzanym silniku przy ruszaniu.to nie wina przepustnicy tez a zawory chyba sa samoregulujace w niej.
kable sa ok,kopulka i palec tez
robili mi autoadopcje,ustawili i dalej sie tak dzieje a gdzies przeciez wina musi byc takiego zachowania.
Sondy lambda masz sprawne (w twoim samochodzie mogą być dwie – nie napisałes dokłanie który rok, jaki model)
U mnie przy uszkodzonej sondzie po rozgrzaniu przerywał silnik (szarpał), dochodziło nawet do zablokowania poszczególnych wtryskiwaczy.
rok madzi to 94,typ ba. a jesli chodzi o instalacje to jest sgi,zalozona w czerwcu tego roku.
ne wiem ile moze posiadac sond,ale wydaje mi sie,ze chyba jedna.
czy ma ktos z was jesczze jakies pomysly co to moze byc?
bylem u gazownika,ale on nie wie:)
wymienil komputeri listwe i dalej sie to dzieje.mowil,ze niby dzwonil do jakiegos serwisu i mu powiedzieli,ze niewiadomo co to moze byc.
Zastanawiam sie teraz nad wymiana kabli,ale czy to moga byc kable?chyba powinien szarpac tez na zimnym silniku wtedy a nie tylko na rozgrzanym?
w ogole jakie kable polecacie?
zajefajny1234 napisał(a):czy ma ktos z was jesczze jakies pomysly co to moze byc?
kabel + filtry
- Od: 28 sie 2007, 22:34
- Auto: 323f 96' :)
kabel + filtry
- Auto: 323f 96' :)
zajefajny1234 czemu ty taki uparty jesteś?
Napisz jaki masz silnik
czy sonda działa
Jaka instalacja:
parownik ?
listwy?
komputer?
dysze?
Pokaz mapy wtrysków i mnożnika.
Ale jak nie chcesz sie odrobine wysilić to nie spodziewaj się pomocy – nikt nie jest jasnowidzem.
Lub jeżeli nie masz zielonego pojęcia to nie interesuj się tym tylko jedź nie ch ci to wymontuja i oddadzą pieniądze.
Załuż gdzie indziej.
czy sonda działa
Jaka instalacja:
parownik ?
listwy?
komputer?
dysze?
Sluchaj jak na benzynie chodzi normalnie a na gazie nie ,to jedz do gazownika.Ja bym mu wpierd#### Ja tez mialem na sekwencji ze byl duzo slabszy i sie okazalo,ze trzeba bylo wymienic cala ta jak sie to nazywa(sekwencje) te takie zaworki ja je mam na pokrywie.Padlo to i madzia smiga ok.Niewarto na benzyne przelaczac zeby poszalec bo chodzi tak samo
PS:Wiec po co przeplacac :–)
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
w reno megan mialem podobny problem wtedy padla mi cewka mozesz sprawdzic tez wymienialem swiece przewody palec kopulke no cuda cuda a okazalo sie ze padla cewka na benzynie normalnie chodzila nic si enie dzialo a na gazie jezdzic sie nie dalo
Sergi
