Rozładowany/Odłączony akumulator – nie działa LPG. Sugestie
Witam wczoraj padł mi akumulator dlatego go odpiałem i podładowałem normalnie prostownikiem, dzisiaj rano założyłem go spowrotem i nastąpił kolejny problem jakim jest gaz.. ( sekwencja ) Nie dam rady na niego po prostu przełączyć tylko cały czas jeżdze na benzynie, czytałem że sie komputer zresetował no tak i pytam Was jak ten gaz spowrotem włączyć ?
Japoniec321
Przyczyn może być wiele – od usterki sterownika poprzez urwany kabel zasilający po uszkodzenie np. czujnika temperatury.
Przełącznik gaz-benzyna chociaż żyje?
Wróżki wyginęły więc nic na odległość ci nie zdiagnozujemy z tego opisu.
Odłączenie akumulatora nie ma wpływu na jakiś "reset" sterownika gazu.
Poza tym pytanie powinno być zadane w dziale o lpg, gdzie temat przenoszę.
PS. Uzupełnij też proszę profil o lokalizację bo bywa to czasem przydatne.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Bajki a właściwe bajdy na resorach o resecie komputera gazowego opowiadają mechanicy , niedouczeniu gazownicy i użytkownicy forów internetowych.
Nie jest praktycznie możliwe żeby pamięć w komputerze gazowym wyczyściła sie po odłączeniu zasilania.
Instalacja gazowa nie włącza się bo jakis warunek jej przełączenia nie jest spełniony. Sprawdzić to można tylko programem diagnostycznym.
- Od: 27 paź 2016, 15:36
- Auto: Mazda 3 1.6 benzyna 2004
Sprawdź kabel gazowy ( nie wiem jak to nazwac ) który mocuje się do akumulatora czy jest podpiety lub czy ma styk u mnie w innym aucie było podobnie.. U mnie usterkę udało się rozwiązać w ten sposób. Takie małe coś a tak potrafi uprzykryć życie..
- Od: 16 gru 2016, 14:23
- Auto: Mazda 626 GF 1997 1.8
tetris napisał(a):Bajki a właściwe bajdy na resorach o resecie komputera gazowego opowiadają mechanicy , niedouczeniu gazownicy i użytkownicy forów internetowych.
True sterownik mógł paść, ale to bardzo mało prawdopodobne. Sprawdź przy klemach przewody zasilające od LPG. Na przełączniku coś się wyświetla?
makmarc
