Mazda 323F BA Z5 + BRC Sequent 24 Zaczął przerywać
Postprzez osakxd » 19 maja 2014, 13:28
Wczoraj robiłem małe naprawy w mojej. Wymieniłem uszczelkę pokrywy bo była już w bardzo kiepskim stanie + zmieniłem kopułkę aparatu zapłonowego. Odpala bardzo ładnie wszystko tak jak powinno być, ale wystąpił problem, że na niskich obrotach tj. 1200-2300 przy lekkim dodawaniu gazu mocno przerywa. Na początku też miałem z tym problem, ale wymieniłem świece + kable W/N i prawie wszystko było ok, jedynie czasami występowało lekkie "przymulenie". Przy wymianie uszczelki wyjąłem również aparat zapłonowy, ale włożyłem go dokładnie tak samo jak był wcześniej. Wina kopułki (którą przed założeniem ładnie wyczyściłem), czy może kwestia źle ustawionego aparatu ?
Od: 29 paź 2013, 14:56
Auto: Była: Astra F 1.6 93'
Jest: Mazda 323f Ba 1.5 97' Z5 + BRC Sequent 24
Jest: Mazda 323F BA GT 95' KL
Postprzez Przemek323c » 19 maja 2014, 14:58
Tylko na gazie tak jest ?
Przemek323c
Postprzez osakxd » 19 maja 2014, 17:44
Szarpanie na gazie, na benzynie natomiast jest w przedziale tak 2400-3000 zamulenie, jakby była spora utrata mocy. Powyżej tych obrotów już przyspiesza normalnie, tak więc z pewnością nie jest to wina regulacji gazu. Rozważam opcje regulacji zapłonu, doloty jest szczelny, chociaż wczoraj podłączyłem również dolot zimnego powietrza, jednakże wątpię, że to tego wina.
Postprzez Przemek323c » 19 maja 2014, 20:23
Zmniejsz testowo przerwe na swiecach.
Przemek323c
Postprzez osakxd » 19 maja 2014, 20:30
Z tego co pamiętam 0.8 przerwa ? Bez listka 0.8 mm chyba da radę też to zrobić, chociażby zwykłą miarką ?
Postprzez Przemek323c » 19 maja 2014, 20:31
Bez szczelinomierza to znajdz cos podobnej grubosci (zmierz suwmiarka) i uzyj jako wzoru szczeliny. Bledow zadnych nie miga ?
Przemek323c
Postprzez osakxd » 19 maja 2014, 20:45
Dopiero jutro będę w stanie sprawdzić błędy, bo muszę nowe "urządzenie" zrobić. Standardowo świece jednoelektrodowe NGK mają 1.2 ? Czy to jednak mocno zależy od modelu świecy ?
Postprzez Przemek323c » 19 maja 2014, 21:35
Standardowo powinny miec kolo 1mm a dokladnie tyle ile w dokumentacji producenta. Czesto zdarza sie tez ze nowe maja rozne przerwy dlatego powinno sie sprawdzac szczelinomierzem nawet swiezutkie z pudelka.
Przemek323c
Postprzez osakxd » 20 maja 2014, 00:57
A jeszcze takie zapytanie. W aparacie zapłonowym w tym "motylku" który wchodzi w wałek, jedno ramie jest w kształcie prostokątnym, drugie też tyle, że ma na zakończeniu takie ścięcie. Jak na zdjęciu. Jakie ma znaczenie którą stroną wkłada się ten aparat ?
Postprzez Przemek323c » 20 maja 2014, 07:41
Odwrotnie nie wejdzie w glowice.
Przemek323c
Postprzez osakxd » 20 maja 2014, 13:40
Ok, a samo w sobie ustawianie zapłonu rozumiem, że przebiega całkowicie na odpalonym silniku ? Czyli jeżeli chcę kręcić, aparatem zapłonowym to mam mieć włączony silnik i całość ma pracować ?
Postprzez Przemek323c » 20 maja 2014, 14:01
Tematow z opisami ustawiania zaplonu jak psow. Jesli nie masz lampy to najpierw ustaw w trybie serwisowym na oko tak jak na zdjeciu ponizej.
Przemek323c
Postprzez osakxd » 20 maja 2014, 14:53
Zdjęcie poniżej chyba niestety nie działa. Tematów dużo to wiem, widziałem i czytałem. Ustawiać to wszystko w KOEO jak rozumiem ?
Edit. Zdjęcie jednak działa, skopiowałem sobie adres i jest ok. Cóż ustawie go w taki sposób i będę szukał lampy ;)
Moderatorzy LPG
