moj problem dotyczy instalacji gazowej. Wszystko było ok do momentu kiedy nie miałem wycieku z przewodu chlodniczego (góra) po wymianie i uregulowaniu płynu instalacja wyłacza się samoczynnie nieregularnie ;/
czasami podczas wysokich obrotów czasami podczas niskich po wyłaczeniu instalacji diody zaczynają migać i mam piszczący dźwięk jak na filmiku. nNa co mam zwrocić uwagę, co może być przyczyną ? Po wyłączeniu i właczeniu auto normalnie jedzie na gazie... nie chce jednak nic spierdzielić przez te swoje restarty dlatego pytanie do Was drodzy forumowicze. wyłaczenie mialem już z 4 razy podczas ostatnich dni a pierwszy raz wystąpił własnie podczas jazdy, wtedy zatrzymalem sie i zobaczyłem że ucieka płyn obecnie wąż już nie jest uszkodzony a problem z wyłaczeniem dalej występuje
http://www.youtube.com/watch?v=6lMzkcRwtTQ&feature=youtu.be
sprawa nr 2 to mimo że mam cały zbiornik gazu świeci mi sie tylko jedna dioda zielona :/
323f 1.5 96' Wyłączanie samoczynne instalacji gazowej podczas jazdy
Wolne skojarzenie, jak coś miałeś nie tak z chłodzeniem, to może czujnik temperatury źle działa i wykrywa, że jest np. niska temperatura i nie utrzymuje na gazie. Bo jak masz sekwencję, to przy osiągnięciu określonej temperatury dopiero z benzyny na gaz się przełącza. Jednak, jeżeli na pełnym zbiorniku masz jedną diodkę, to znowu może być czujnik, ale w przypadku gdy Ci się wyłącza, to bardziej bym stawiał na sterownik od gazu.
barman23 napisał(a):a czy można samemu jakoś zresetować ten czujnik ? mazde ostatnio kupilem juz z instalacja i zielony jestem... a instalacja sekwencyjna
a odpowietrzony masz układ chłodzenia jak należy???? jeśli nie masz przepływu płynu to też bedzie fixowało... miałem tak u siebie jak mi płyn spieprzył bo pękł wąż... temp wzrosła nawet powyżej połowy a na gaz nie przełączyło...
a co do sprawy jednej kropki to lepiej pojedź do gazownika nie grzeb sam bo coś spierdzielisz i będą koszty...
- Od: 14 cze 2008, 16:44
- Auto: Mazda
Po wyrzuceniu na BP zatrzymaj się jak najszybciej i organo leptycznie zbadaj temperaturę reduktora.
www.kolomax.pl Montaż i serwis LPG , poprawki , regulacje szarpiących Mazd 323 626 primacy mx-5 Również takie w których nie pomaga funkcja "Zubożenie Mazda"
- Od: 1 maja 2012, 21:18
- Auto: Audi A4
