koltec necam – zachowanie przelacznika
Postprzez maxim_wawa » 19 lis 2011, 16:26
w mojej 626 koltec ma ten wlacznik czarny z czerwona kontrolka (widzialem tez takie z podiałka stanu gazu)
otóz
wiem ze miganie mocniej/slabiej oznacza przelaczanie sie stanu LPG <–> PB
wiem ze jazenie sie to przelaczony na LPG
ale próbuje zinterpretowac co oznacza ciagle sweicenie sie diody jasnym swiatłem – mam wrazenie ze w takim momencie chodzi na Pb i zaraz przelacza sie na LPG – nie mam pojecia jak to interpretowac
zdarza mi sie to czasami w czasie dluzszego postoju na swiatłach
czy to moze uszkodzenie czegos, za bogata/za biedna mieszanka ??
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez Dawid_J-bie » 20 lis 2011, 16:52
W tej inst. sa 3 elektrozawory. Jak by ci sie na pb przełączało to byś słyszał jak się zamyka na rodzielaczu, a póxniej na parowniku. Czy biedna, czy bogata? Sonda lambda odpowiada za to. Chyba przewody podciśnienia(są dwa jeden napewno idzie do map), odpowiadają za sygnał z sondy labda. Jeżeli się myle to przepraszam. Ale napewno sygnały z sondy są odbierane i podawany wedlug tego jest gaz. Ja nie patrze na przełącznik :–) Przekręcam kluczyk, otwiera się pierwszy elektr. na butli. Jak temp. silnika jest już odpowiednia elektr. na parowniku puszcza gaz. Gdy się wypełni inst. otwiera się na rozdzielaczu i idzie do wtrysków. :–) Mój przełącznik jest z "podziałką" Słychać elektrozawory jak się otwierają po koleji. Jak by coś to pisz na prv ostatnio zrobiłem całą kapitalke tej ist. mam troche pdfow i innych rzeczy na temat.
Dawid
Wiosna, ach to Ty !!! :–))
LPG
9l/100km
Od: 12 sty 2010, 16:54
Auto: 626 GF 1.8
66kW 98 LPG
Postprzez maxim_wawa » 21 lis 2011, 07:46
Dawid_J-bie napisał(a):W tej inst. sa 3 elektrozawory. Jak by ci sie na pb przełączało to byś słyszał jak się zamyka na rodzielaczu, a póxniej na parowniku. Czy biedna, czy bogata? Sonda lambda odpowiada za to. Chyba przewody podciśnienia(są dwa jeden napewno idzie do map), odpowiadają za sygnał z sondy labda. Jeżeli się myle to przepraszam. Ale napewno sygnały z sondy są odbierane i podawany wedlug tego jest gaz. Ja nie patrze na przełącznik :–) Przekręcam kluczyk, otwiera się pierwszy elektr. na butli. Jak temp. silnika jest już odpowiednia elektr. na parowniku puszcza gaz. Gdy się wypełni inst. otwiera się na rozdzielaczu i idzie do wtrysków. :–) Mój przełącznik jest z "podziałką" Słychać elektrozawory jak się otwierają po koleji. Jak by coś to pisz na prv ostatnio zrobiłem całą kapitalke tej ist. mam troche pdfow i innych rzeczy na temat.
Dawid
niewiele to wniosło do tematu :|
w koncu sam przeszukałem zagramaniczne strony i zapalenie sie kontrolki na wlaczniku na stałe oznacza zbyt bogata mieszanke – sprawdzilem tez błędy i wymiguje mi wlasnie zbyt bogata mieszanke
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 22 lis 2011, 10:52
Musisz wyregulować ciśnienie gazu na reduktorze. Swoją drogą jeśli reduktor ma już nalatane km to warto go sprawdzić, czy nie puszcza gazu podciśnieniem (standardowy objaw przy reduktorze VG392), bo może to powodować zbyt bogatą mieszankę.
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez maxim_wawa » 22 lis 2011, 17:14
a pamieta ktos może jak na krecenie reaguja sruby na 1 i 2 stopniu ?? zgodnie z logika w prawo zmiejszaja cisnienie czy odwrotnie niz logika nakazuje czyli w lewo zamyka dopływ jak to ma miejsce w kilku włoskich konstrukcjach ??
manometru nie mam, reduktor zregenerowalem bo wlasnie mi szarpal i dmuchał przez podcisnienie gaszac auto na LPg czasami
ale tymczasowo dopoki nie dorwe sie do manometru chcialbym troche przykrecic 1 stopien bo obawiam sie ze wlasnie on jest zbyt odpuszczony
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 22 lis 2011, 18:37
Nie pamiętam jak było z regulacją, ale raczej standardowo, inaczej chyba bym zapamiętał. Podczas regulowania ciśnienia pamiętaj, żeby zaślepić wężyk podciśnienia. Prawidłowe wartości sciśnienia pewnie znasz, ale w razie gdyby ktoś szukał takiego info, to na 1 stopniu 1,5 bara, na 2-gim stopniu 1,0 bara.
Auto: Ave t25
Postprzez kubiec1 » 30 lis 2011, 10:16
Co do ustawiania ciśnienia to należy jeszcze zaznaczyć, że pomiar I stopnia robimy na reduktorze, II na rozdzielaczu. Zwróć uwagę, że jeżeli masz czujnik ciśnienia (montowany na rozdzielaczu) i ustawisz zbyt niskie ciśnienie lub zbyt wysokie (+/– 10%) to silnik w ogóle nie będzie się przełączał na LPG. Z mojego doświadczenia wynika, że zmiana ciśnienia gazu nie wpływa w żaden sposób na ilość zużywanego paliwa, jeżeli o tym myślisz. Jak chcesz więcej poczytać na ten temat zapraszam na http://www.koltec.implesite.pl Pozdowienia :)
kubiec1
Moderatorzy LPG
