Mazda6 – Jaką instalację założyć?
Szczerze powiedziawszy zielonego pojęcia nie mam, ale nie pchałbym się zbyt wysoko. Szerszej nie włożysz na pewno... Moja ma 680/250 to jak są jakieś wyższe to włożysz.
Adrian
Adrian
- Od: 6 wrz 2012, 13:17
- Auto: Mazda 6 GH L5 '09
Była: Mazda 3 BK LF '04
Mazda 323F 1.8 BG SOHC '90
Zaproponowano mi instalację za 2700zł do mazdy 6 2.0 141km
zbiornik w kole rozmiar 630/220
wtryskiwacze Matrix
reduktor Silver Tur z elektrozaworem OMB lub Valtek
Stag Qbox Plus
Montaż wlewu w klapce
Czy będzie się to dobrze sprawować?
wtryskiwacze Matrix
Stag Qbox Plus
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Zamień Matrixy na Barracudy lub Herculesy. Zbiornik w kole mógłby być większy, bo sądzę, że wejdzie (chyba, że hatchback ma inaczej, a Ty go posiadasz – nie wiem). Reduktor uciągnie spokojnie z zapasem, a elektronika z wbudowanym już emulatorem wskazania paliwa, więc z głowy. Oby tylko wystroił to majster dobrze to będzie hulać. Pomęcz go o strojenie AFR/korekty temperatur, ogarnięty powinien wiedzieć.
Cena adekwatna, ja u siebie zapłaciłem nieznacznie więcej.
Adrian
Adrian
Drugi gazownik 2350zł
Dragon
Kme silver s6
stag 4 qbox
Albo
Stag 4 qbox plus dolata 100zł ale nie podłącza obd.
Mam kombi i chciałbym zostawić oryginalny organizer. Dla tego mała butla, w xedosie miałem do zatankowania 36l i mi starczyło.
Dragon
Kme silver s6
stag 4 qbox
Albo
Różnica między reduktorami jest w sterowaniu ciśnieniem. Silver ma trzpieniowy, a Tur dźwigienkowy (praktycznie zerowe różnice w ciśnieniu między ciepłym/zimnym silniku). Imo z tym drugim nigdy się nie spotkałem i nie widziałem rozebranego na własne oczy, na żywo. Cenowo wypadają podobnie
Dragony masz w listwie, Barracudy możesz dać pojedynczo (aczkolwiek jest też listwa). Również są w porządku.
Sprawdź obu monterów na forum lpg, może znajdziesz jakieś opinie o nich.
Kluczową rolą tutaj już nie jest różnica w kwestii budżetu, byleby Ci wystroił to dobrze.
Adrian
Adrian
Jeden mi powiedział że może się zaświecić chek przy zmianie stacji. Że każda stacja ma inny gaz i może sie świecić. No i że pod obd się nie podłącza bo nie jest elektrykiem.
Też mi się wydaję że dobry gazownik powinienem umieć podłączyć wszystko co jest związane z lpg.
W mojej Mazdzie 6 po zakupie był problem z wypadaniem zapłonu cylinder 1 podczas jazdy na lpg (BRC Sequent), słychać było syczenie pod maską. Okazało się że przewód par paliwa (chyba). Zdjęcie pogłądowe silnika 2.0, na czerwono zaznaczyłem przewód o który mi chodzi.
Po uszczelnieniu, w trasie po przejechaniu 70km i zatankowaniu wyszło że spaliła 6,8L LPG.
Po mieście (jazda do 2-2,5tyś obrotów), dziś przy 99,6KM weszło prawie 17L LPG.
Moim zdaniem to za dużo, ale może ktoś jeszcze się wypowie?
Pomiar spalin na LPG na stacji diagnostycznej mieści się w normie.
Instalacja prawdopodobnie dobrze ustawiona, bo wcześniej auto łapało błąd, a po regulacji kosmetycznej jak to gazownik powiedział jest ok.
Ktoś ma jakiś pomysł?
Ile palą Wasze Mazdy 6 z LPG (mam kombi)
- Od: 10 lis 2014, 16:28
Czyli wnioskuje, iż partacz jakiś (choć selektywnie). Radziłbym odpuścić tego tańszego. Ja do swojej BG 1.8 płaciłem troszkę mniej, ale wszystko było oporowo z instalacją (tak, że licznik zamykałem, ale na benzynie ).
Nie musisz mieć wszystkiego po odb. Masz sondę szerokopasmową więc majster gazownik powinien po AFR bez problemu ogarnąć temat, byleby potrafił.
Adrian
Adrian
W czwartek montaż 2500zł i zapewnienie że będzie działać prawidłowo.
Butla 630/250
Dragon
Stag QBox Basic
Kme silver s6
Wlew w klapkę.
Butla 630/250
Dragon
Stag QBox Basic
Kme silver s6
Wlew w klapkę.
Sprawdzałeś namiary gościa na forum lpg? Ktoś coś o nim pisał, opinie jakieś?
Na Basicu nie będzie spadać wskaźnik paliwa? (nie wiem jak było w GG/GY – czy wymagany jest emulator).
Najłatwiej byłoby gdyby miał interfejs i podrzucił .osc chociażby korekty temperatur, byłoby wiadome czy wystroił do z głową. Zawsze można wrzucić również .osc na forum lpg i chłopaki tam szczegółowo opiszą to. Ja osobiście nie znam się super dobrze, w sumie wcale... Jak to w słynnym filmie było "nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem...
Adrian
Adrian
Taco napisał(a):Wieści o tym gazowniku były niepokojące... tylko jak Ci skiepści tego stagusia, to nie pisz tu później i nie płacz – oszczędź nam, pliz.
Zobaczymy kilku znajomych wstawiało tam lpg i byli zadwoleni. W Zamościu wielkiego wyboru nie mam.
Podobno emulator nie jest potrzebny.
Dobry gazownik powinien podłączyć pod OBD bo masz w komputerach STAGA autoadaptacje. Założyłem w autoryzowanym serwisie STAGA instalacje w Radomiu i już od 6 kwietnia zrobiłem 20tkm bez żadnych problemów. Lepiej dopłacić tą 100 niż później jeździć na serwis bo co się dzieje.
- Od: 13 lut 2014, 21:56
- Auto: Mazda CX-5 2.2 175KM AWD SkyPassion AT,
02/2014
Mazda 6 GJ 2.2 175KM AWD SkyPassion AT
09/2016
witam chłopaki
wczoraj kupiłem mazdę 6 2.0 gg 147 KM
szukam do niej jakieś instalacji gazowej dobrej lub bardzo dobrej jakości
oraz dobrego gazownika w lodzi
podpowiecie coś
jaka instalka i gdzieś jakis inteligentny gość
podpowiecie coś
- Od: 19 sie 2011, 22:48
- Auto: Mazda 6 GG
2.0 benzyna
147KM
po lifcie 2006r
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
