Witam. Dziś byłem na diagnostyce instalacji lpg i okazało się, że niby komputer był zresetowany i nie ma żadnych ustawień oraz mapy wtrysków. Na jutro mam się umówić na programowanie całej instalacji (firmware + mapa) + kalibracja. Gazownik umiejętnie naciska aby nie było mnie przy grzebaniu w instalacji. Na koniec "zachęcił" mnie i powiedział, że programowanie potrwa 3-4 godzin i żebym z żoną szedł do parku
I tu się pojawia pytanie. Ile trwa pełne programowanie pamięci? Troszkę mam doświadczenia w budowaniu programatorów oraz dekoderów i czasy programowania były różne, z reguły w zależności od podzespołów sprzętu programującego jak i typu pamięci programowanej i nie przekraczały one 30 minut. Czy jest to możliwe? Czy raczej mam się obawiać prób/wymiany podzespołów?
I czy jest możliwe samoistne zresetowanie się komutera LPG?
Wiem, że troszkę jestem upierdliwy, ale dbam o swoją Mazdę
BRC Sequent 24 i czas programowania
wiesz co oznacza sktor BRC ?
brak regulacji calkowity...
z tego co czytalme jak na autokalibracji nie pojdzie bedziesz miec klopot ......
na Twoim miejscu bym powiedzial gazownikwoi ze zona umowila sie z kolezankami na babska bibe i nie masz co robic wiec chetnie zobaczysz jak sie kalibruje instalacje gazowa
te 3..4 godziny to chyba lekka przesada..... chyba ze natkna sie na mine ci spece.....
montaz i kalibracja autka wymaga okolo 16 roboczogodzin ..... aby bylo dobrze wiec te 3 -4 h to lekka przesada .. .raczej 2-3 h.
- Od: 15 mar 2011, 15:55
- Auto: mazda 323 BJ 1.5
Nie są to polacy, tak więc autko trzeba mieć na oku. Tak myślałem, że z tym czasem to przesada. Problem polega na tym, iż przy aucie nie mogę stać bo jest ono na wielkiej hali, a tam wstęp jest wzbroniony. Pozostanie jedynie szukać innego warsztatu, ale z tym jest bardzo ciężko. Więc pozostanie mi jazda na benzynie chyba
Czy jest możliwe zrobienie tego samemu po zakupie interfejsu do BRC? Czy jednak będą potrzebne jakieś inne zewnętrzne specjalistyczne narzędzia do LPG
"Są głowy, których się trzyma tylko łupież" – Jan Czarny
- Od: 11 kwi 2011, 01:34
- Auto: Mazda Premacy Sport 2.0 DOHC '04r + LPG BRC Sequent 24 + gąbka do mycia..
Witam, niestety musisz miec kabel połączeniowy ,map sensor ,program do obsługi BRC oraz klucz który ruszy ci program, koszt ok 400zł , jak już wszystko masz to można powiedzieć ze coś pogrzebie,
jest jeden człowiek w Łodzi który potrafi to ustawić pod Mazde ,bo ci fachowcy z Tarnowa oraz Warszawy to tylko certyfikaty na ścianach mają,pozdro
soft bez klucza mam,jak był potrzebny
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
