Szarpie na benzynie i gazie
Postprzez sesil » 23 wrz 2010, 18:51
Witam. Moja Mazda 323f silnik Z5 od jakiegoś czasu zaczęła strasznie szarpać na benzynie i gazie. Wymieniłem świece, kable, aparat zapłonowy i dalej jest to samo. Auto w ogóle nie ma mocy i chodzi tak jakby nie pracował któryś z cylindrów. Dodatkowo czasem strzela w tłumik. Przykładałem świecę do masy i kolor iskry jest czerwono pomarańczowy. Co to może być? Moze łapie gdzieś lewe powietrze? Mam instalacje Stag 300 reduktor tomassetto alaska i nowe wtryski gazowe RegFast
Od: 24 paź 2007, 07:20
Auto: Mazda 323f BA r.95
Postprzez Marcin25l » 28 wrz 2010, 10:31
sesil napisał(a):Witam. Moja Mazda 323f silnik Z5 od jakiegoś czasu zaczęła strasznie szarpać na benzynie i gazie. Wymieniłem świece, kable, aparat zapłonowy i dalej jest to samo. Auto w ogóle nie ma mocy i chodzi tak jakby nie pracował któryś z cylindrów. Dodatkowo czasem strzela w tłumik. Przykładałem świecę do masy i kolor iskry jest czerwono pomarańczowy. Co to może być? Moze łapie gdzieś lewe powietrze? Mam instalacje Stag 300 reduktor tomassetto alaska i nowe wtryski gazowe RegFast
Sprawdz Cewke;)
Od: 5 sty 2009, 14:47
Auto: Były Mazdy:Sedan 1.6 16V 1992 r. Sedan 2.0 8V Diesel 1995 r. Hatchback 1.5 16V 1998r. JEST Mazda hatchback 323f Rok 2001 1,6 16V 98 KM:)
Postprzez marmarek » 29 wrz 2010, 17:53
jesli uklad wysokiego napiecia sprawdzisz/wymienisz i bedzie dzialal dobrze a szarpanie dalej bedzie to zakrec gaz a najlepiej odepnij reduktor od wtryskiwaczy lpg i sprawdz na pb czy szarpanie ustalo
Od: 12 wrz 2010, 08:07
Postprzez pawwel133 » 24 lis 2010, 11:41
Miałem to samo! Uszczelka pod glowica wydmuchalo czego przyczyna było to ze nie wyregolowalem luzu na zaworach co dalej spowodowało podparcie zaworow wypalenie gniazd itd stad mól bo ciśnienie marne a przy okazji pierscionki bo glowica i tak ściągnięta + rozrzad komplet wszystko oczywiście ori i autko jak nowe. Koszty hmmm duuuuze 900 glowica 850 roszad plus. Kupa innych części i robicizna600 całość rowniutkie 3000 gazownicy to glaby bo nie mówią o tym żeby sprawdzić stan zaworow przed instalowaniem LPG a to klucz przy Z5!! Pozdro
Od: 8 sty 2010, 21:27
Auto: mazda 323f 1.5 16v 1997
Postprzez Piotr Raczkowski » 25 lis 2010, 10:46
jeśli kolor iskry jest czerwono pomarańczowy to obstawiam cewkę powinien być jasno niebieski
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Moderatorzy LPG
