długosc przewodów od listwy do wtryskiwaczy
1, 2
Szczerze to .... nie mam pojęcia.
Nie mam takowej instalacji i nawet do głowy mi nie przyszło aby się tym interesować bo i po co.
Ale ogólnie to pozostaje TYLKO korekcja map wtrysku i nic poza tym nie zrobisz mądrego.
161 BD 081 26.425 & 27.555 MHz USB
Xedos 9 KL '01 & AR 156 1.8TS & Honda Shadow VT1100 C3 Aero ’99
Były: 323F BA Z5
Honda Shadow VT500C '84
Były: 323F BA Z5
Zapisz sobie wcześniej oryginalne nastawy aby móc do tego w razie problemów wrócić
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Dzis po zakladalem dluzsze weze idace od listwy wtryskowej do krucca w kolektorze
Byle 18 cm a zalozylem 23 bo mi braklo zeby ulozyc listwy w ladnym niejscu i auto tak chodzi jak by nie palilo na wszystkie tloki .
Przy wcisnieciu pedalu dysi sie i przebiera
Czy powodem sa te dluzsze weze
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 07:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Przewody poeinny byc jak najkrotsze najlepiej wstawic wtryski pojedynczo do tego rozdzielacz romano i czujnik temp w strudze
ptaszek775 napisał(a):Czy powodem sa te dluzsze weze
trzeba kompa podłączyć i nowe nastawienia zrobić
- Od: 23 kwi 2009, 18:25
- Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Każda ingerecja w mechanike instalacji powinna zakończyć się kalibracja i ustawieniami w drodze
Watpliwe zeby te dluzsze o 5cm wezyki powodowaly koniecznosc ostrych zmian ustawien ale sprawdzic zawsze wskazane.
Przemek323c
ja osobiście to bym jeszcze skrócił bo 18 cm i bardzo dużo a najlepszym rozwiązaniem są pojedyncze wtryskiwacze i bardzo krótki wężyki
Po to jest sonda lambda zeby te minimalne roznice kompensowac. Nikt nie mowi zeby to olac ale nie popadajmy w skrajnosci. Niedlugo trzeba bedzie stroic po dotknieciu listwy.
Przemek323c
Twoje auto twoja decyzja. Jak pisalem wczesniej jedyne sensowne rozwiazanie to pojedyncze wtryski i czujnik temp w strudze,a jak juz ktos ma listwe to niech przynajmniej zadba o weze tej samej dlugosci
Wszyscy macie racje
a prawda jest taka ze zagiety byl wezyk od listwy do kolektora
zalozylem nowe DLYZSZE wsumie to maja prawie po 30Cm skasowalem bledy zmniejszylem szparki na swiecach i chodzi jak petarda
Jak listwy wysiada to zakladam pojedyncze i krociutkieweze a narazie jezdzi
X E D O S 6
Jak wymienialem bylo ok
przejechalem sie i tez ok
silnik sie na grzal i wezyk zagial
nie widzialem po listwa byla wcisnieta lekko pod kolektor
X E D O S 6
Takie małe pytanie nieco OT:
Czy i jaka jest możliwość wyliczenia szybkości przepływu gazu w takim przewodzie między wtryskiwaczem a wwietrką?
Realne wyliczenie tego da nam konkretną odpowiedź czy to faktycznie ma jakieś większe znaczenie czy też niekoniecznie.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
Mysle ze tak wystarczy sprawdzic czasy wtryskow na dlugich wezach pozniej zamontowac wtryski pojedynczo zaraz przy kolektorze i wtedy sprawdIc czasy wtryskow roznoca napewno bedzie ,tak samo jak z rozwiercaniem dysz w magic jetach wystarczy 0.1mm i zmienia to bardzo duzo.
Da sie to wyliczyc. Mamy cisnienie i przekroj, jakies zaleznosc sa. Dysze to zupelnie co innego. Dluzszym wezem nie dlawisz wtryskiwacza zmieniajac jego wydatek (oczywiscie w jakims sensownym zakresie), tylko opozniasz cala sekwencje podawania paliwa. Przyjmujac ze cisnienie "przepycha" gaz w wezu, to sa to wartosci stale dla danej konfiguracji. Jasne ze wezyk dluzszy da wiekszy opor przeplywu ale przy tych 5cm sa to wartosci marginalne. Jak pokazuje czesto brc auta jezdza i na wezach 40cm bez szkody dla nich. Nie przesadzaj tez z tym bardzo duzo przy 0.1mm. Po tyle to sie wierci dla dopieszczenia koncowego nastaw (o ile ktos jest drobiazgowy i mu sie chce) albo zmienia cisnienie dla uzyskania optymalnych parametrow.
Przemek323c
Inna sprawa Przemku, że przecież wężyk po każdym wtryśnięciu dawki gazu nie opróżnia się więc to jest prawie typowe "przepychanie".
Dłuższy wężyk nieznacznie wydłuży czas reakcji ale nie sądzę aby to były jakieś znaczące wartości.
Fizyki już nie miałem daaawno i nie podejmuje się wyliczenia jak szybko gaz może przemieszczać się w przewodzie o danej średnicy węża, dyszy i danym ciśnieniu czy temperaturze gazu.
Były: 323F BA Z5
Były: 323F BA Z5
1, 2
