1.8 FP zmiana LPG II GEN na IV
Postprzez Sigatris » 11 lis 2012, 20:46
Witam drogich forumowiczów.
Niedawno stałem się posiadaczem zagazowanej 626 GE.
Kuchenka jest II generacji, a Madzia i tak jest bardzo żwawa. Wcześniej miałem też Escorta 1.8 115KM jednak Magdalena ma większy moment obrotowy i zbiera się bardziej ochoczo (pomimo przepływki bez płytki ;P ).
Dlatego też chciałbym sprezentować jej lepszy oddech w postaci oddławienia dolotu, wywalenia klapy przeciwwybuchowej i miksera. Powiedzmy, że mogę załatwić sekwencję i chciałbym ją sam zamontować (regulację pozostawię już gazownikowi). W związku z tym mam pytanie i prośbę do tych, którzy mają taką instalację – jak zamontować i gdzie wtryski aby miały dobrze, gdzie wejść przewodami w kolektor, czy kolektor należy zdemontować?
Będę wdzięczny za wszelkie info, a najchętniej fotki jak to wygląda w Waszych autkach.
Od: 30 paź 2012, 07:10
Auto: 626 GE '93, 1840cm, 77kW
P10 '92 GA16DS
Postprzez noxes » 11 lis 2012, 20:59
nie ten dział!
Sigatris napisał(a):chciałbym ją sam zamontować
Jeśli chcesz przy okazji zrobić kabriolet to proszę bardzo droga wolna.
Myślisz, że montaż SGI to taka prosta sprawa jak sie wydaje?
Masz cały przód instalacji do wymiany. Pomijając fakt, że trzeba odpowiednio dobrac parownik i wtryski.
Dysze mają być najbliżej tych od benzyny pod odpowiednim kątem. Kolektor można zdjąć chociaż większość gaziaży tego nie robi.
Skoro pytasz o takie banalne rzeczy to daj sobie z tym spokój bo jak już ww będziesz miał GE cabrio
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez VariaS » 11 lis 2012, 21:13
Witaj!
Pomimo, że pomyliłeś działy, ale spoko ;) Jak zdecydujesz się na instalację BRC, to podeślę Ci fotki, gdzie jak i z czym.
Widzę że mamy te same silniki :)
VariaS
Postprzez Sigatris » 11 lis 2012, 21:18
Drogi noxes nie musisz być złośliwy.
Zdaję sobie sprawę z wielkości przeróbki i z tego, że ze starej instalki zostanie mi tylko butla z rurką i przewodem cewki i papiery na nią.
Po prostu mam czas, lubie to autko, mam IV gen i lubię grzebać się przy aucie.
Jakbym chciał kabriolet to pewnie zakupiłbym takowy.
Jeśli zły dział to sorki – proszę o przeniesienie.
Chodziło mi o sam kolektor. Z Googli też korzystać potrafię, a i forumowa wyszukiwarka jest całkiem całkiem. Natomiast nie znalazłem tego – czego szukam. Nie pytam co mam wymienić i jak to zrobić. Interfejs też mam, ale pomimo tego pozostawię regulację osobom bardziej ode mnie doświadczonym.
Przypuszczam, że gdybym wyraził chęć założenia Garretta i modów kompa to nie spotkałbym się z taką odpowiedzią.
Po prostu nie zakładam na co dzień LPG, natomiast na co dzień jestem mechanikiem.
Do VariaS – byłbym wdzięczny za fotkę jak to się ma u Ciebie :)
Ponieważ przepływki B577 kosztują prawie jak tona zboża stąd pomysł na zmianę sposobu gazowania.
Jak robić to tylko porządnie.
P10 '92 GA16DS
Postprzez VariaS » 11 lis 2012, 21:30
Ok, jutro w kleję do tematu i wyślę Ci na PW :)
VariaS
Postprzez Sigatris » 11 lis 2012, 21:33
Oki <jupi>
P10 '92 GA16DS
Postprzez mark.87 » 12 lis 2012, 11:36
Kolego przeplywka B577 to wydatek zedu 100-150zl wiec nie pisz glupot ze kosztuje majatek, przy zmianie lpg przeplywka powinna byc bo na pb nie bedzie auto chcialo chodzic,
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez Sigatris » 12 lis 2012, 12:13
Zgadza się i będzie, ale dopiero po zmianie LPG. Chodziło mi o to, ze bezsensem jest wymieniać przepływie, jak za chwilę może być bum i kolejna do wymiany. Zwróć też uwagę, że do GF kosztują połowę tego co do GE.
P10 '92 GA16DS
Postprzez VariaS » 12 lis 2012, 17:57
Wtryskiwacze 4 i 3 są w wiercone pod kątem w prawo do listwy wtryskiwaczy (fot nr1) a 1 i 2 są w wiercone w lewo do listwy (fot nr2)
Sama listwa wtryskiwaczy jest założona poziomo na kolektorze.
Instalacja montowana była w autoryzowanym serwisie BRC, więc pewnie znają się na rzeczy i fuszerki nie popełnili.
Foto (1)
Poczytaj forum lpg:)
Ostatnio edytowano 30 lis 2012, 22:10 przez VariaS, łącznie edytowano 1 raz
VariaS
Postprzez Sigatris » 12 lis 2012, 18:33
Na foto 1 widzę kolektor od strony pierwszego cylindra. Jakość <spoko> . Poczekam na resztę fotek.
W ogóle mi się nie śpieszy. Zbieram dane :D .
Właśnie o to mi chodziło. Śmiech mnie ogarnia jak widzę listwę wtrysków leżącą na czapce klawiatury hahaha . Niejeden już się pytał, czemu szybko zaczynają cykać i przepuszczać. Czyli listwa na kolektor.
A czujnik cieczy od LPG masz gdzieś dołożony, czy sygnał wzięty znad termostatu?
P10 '92 GA16DS
Postprzez VariaS » 12 lis 2012, 18:56
Sigatris napisał(a):Właśnie o to mi chodziło. Śmiech mnie ogarnia jak widzę listwę wtrysków leżącą na czapce klawiatury hahaha . Niejeden już się pytał, czemu szybko zaczynają cykać i przepuszczać. Czyli listwa na kolektor.
No, u mnie tak cyka, czasami mam wrażenie jak bym miał pod maską stado świerszczy <oczy> Byc może to wina przebiegu ponad 134 000 na dwóch wtryskach i jakieś 40 na pozostałych.
Co do instalacji, kiedyś pojechałem na przegląd, co prawda nie do autoryzowanego serwisu, tylko do najbliższego (montują Staga). Po prosiłem o sprawdzenie parametrów i jakież było moje zdziwienie, gdy gościu rozłożył ręce i z ironią powiedział Brak Regulacji Całkowity. Wmurowało mnie przez chwilę, chciałem się dopytać dlaczego... ale zaproponował jedynie usługę sprawdzenia spalin.
Nie wiem ile jest w tym prawdy, ale gdzieś czytałem na tym forum podobny wątek o trudności regulacji ;)
Ale nie ma co przesadzać, u mnie spisuję się dobrze, spalanie w normie i nie narzekam. Instalacja bezawaryjna. Wymiany filtrów co 15 K i wszystko ;)
Fotki prześlę później z innego serwera. :)
Edit:
Sorry, ze od razu nie odpisałem na:
Sigatris napisał(a):A czujnik cieczy od LPG masz gdzieś dołożony, czy sygnał wzięty znad termostatu?
Myślałem, że znajdę gdzieś w papierach, ale niestety nie znalazłem..
Ostatnio edytowano 12 lis 2012, 19:18 przez VariaS, łącznie edytowano 1 raz
VariaS
Postprzez Sigatris » 12 lis 2012, 19:17
Zakładam, że to Hana 2000. Przebieg godny <oczy> .
Z tym akronimem BRC coś jest na rzeczy.
Miałem II GEN Just w Orionie, Just siedzi teraz w Madzi i regulacja jest podła. Brak reakcji na regulację obejścia – chyba, że się całkiem wykręci to wtedy się dławi. Ciężko ustawić obroty na jałowym. Zgrać się z mapą benzyny też trzeba było się najeździć. Ale sądziłem, że to wina reduktorów Techno. Mam dość układów mieszalnikowych! <killer>
W Essim siedział Autronic AL700 – miód do regulacji. Na kilku reduktorach zero problemów. Techno też się dobrze regulował. Po prostu wydaje mi się, że układ wykonawczy miał szybszy.
Dlatego skłaniam się do Staga 4 – opinie ma przyzwoite. Kilkoro moich znajomych ma to w autkach i nikt się nie skarży.
P10 '92 GA16DS
Postprzez VariaS » 12 lis 2012, 19:27
Sigatris napisał(a):Zakładam, że to Hana 2000. Przebieg godny <oczy> .
Niestety nie. Wtryski pomarańczowe... 220zł sztuka :| Z tego co się orientuje, to BRC ma wszystkie podzespoły i częsci sygnowane własną nazwą marki
Sigatris napisał(a):Dlatego skłaniam się do Staga 4 – opinie ma przyzwoite. Kilkoro moich znajomych ma to w autkach i nikt się nie skarży.
To jest chyba jedyny optymalny wybór ;)
VariaS
Moderatorzy LPG
