Nie odbija wielozawór przy tankowaniu
Dział poświęcony użytkowaniu aut z instalacjami gazowymi z mieszalnikiem.
Postprzez roberto81 » 21 lip 2011, 20:10
Od pewnego czasu mam problem podczas tankowania lpg. Gdy mówię na stacji "do pełna proszę" to nie ma charakterystycznego stuknięcia zamykającego się zaworu przy pełnym zbiorniku, tylko zwalnia licznik na dystrybutorze a gaz cały czas powoli płynie... Czemu tak się dzieje? Czy mam uszkodzony wielozawór? Jazda z czymś takim jest bezpieczna, czy muszę jak najszybciej jechać z tym do gazownika? Macie jakieś sugestie???
Od: 30 kwi 2010, 21:56
Auto: Mazda 626 2.0L z 1994r
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez johny2007 » 21 lip 2011, 22:18
niestety wszystko kiedys sie psuje, tez tak mam ale zobaczysz nieraz bedzie działał nieraz nie poprostu juz tak bedzie... ale nie bój sie to nic groźnego....... chyba ze tobie to przeszkadza.... napewno nie bedzie uciekał gaz.....
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 13:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez Siw-y » 21 lip 2011, 22:21
Spróbuj na innej stacji, ja też tak miałem ale okazało się, że to nie wielozawór a za małe ciśnienie w dystrybutorze.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez Dominator » 21 lip 2011, 23:01
roberto81 jaka masz pojemność butli, i do ilu litrów jestes w stanie ja zapełnić teraz kiedy wielozawór nie odbija?
Od: 6 sty 2011, 23:36
Postprzez roberto81 » 22 lip 2011, 08:17
Butlę mam 44l, więc wchodzi gdzieś w granicach 40l. Chodzi o to że jeszcze nigdy nie sprawdzałem ile wejdzie gdy jest pusta, bo zawsze tankuję po przejechaniu powiedzmy 250km. Nie wyjeżdżam nigdy butli do zera. Nie wiem czemu, ale tak mam :D . Czyli nic nie robić z tym zaworem? Tak musi być? A teraz jak są "upały" to gaz mi nie rozwali butli gdy się rozpręży? W końcu to ograniczenie 80% w butli po coś jest?
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez Dominator » 22 lip 2011, 09:51
Jeżeli to nie jest kwestia stacji gdzie tankujesz gaz, tak jak wspominał Siwy, to dla swojego spokoju podjechał bym do gazownika zeby zerknal co i jak. Tak jak piszesz, te 80 procent jest dla naszego bezpieczeństwa i lepiej sie tego trzymać, nawet jesli nie szkodzi to w prawidłowym działaniu silnika Twojego samochodu.
Postprzez mscorp » 25 lip 2011, 23:53
sprawdz przed zatankowaniem jakie jest cisnienie spoczynkowe na dystrybutorze a nastpnie spojrz podczas tankowania
mscorp
Postprzez mamil_23 » 26 sie 2011, 22:42
Ostatnio tankowalem gaz tez do pelna i Pan z obslugi stacji mi powiedzial ze przez ten upal to przez caly dzien odbilo tylko przy 5 samochodach :P Twiedzi ze to przez upaly :) dodam ze mi tez wtedy nie odbilo :D
Od: 9 lut 2011, 22:52
Auto: Była: Mazda 323f BG 1.8 DOHC 128KM PB+LPG
Jest: Mazda 323f 1.5 DOHC 88KM PB+LPG
Postprzez roberto81 » 31 sie 2011, 08:15
U mnie dziwna sytuacja jest z tym zaworem. Odbija mi tylko na jednej stacji, na pozostałych za nic nie chce. Czyli mają za słabe ciśnienia na dystrybutorze? Nie wiem co o tym myśleć, czy to uszkodzony zawór, czy stacje odstawiają jakąś lipę.
Benzyna+LPG II gen.
Postprzez johny2007 » 31 sie 2011, 22:44
stacje maja cos nie tak... tez tak miałem... ja miałem jeszcze cos fajniejszego raz przyjechałem no i nie odbijało. I na tej samej stacji jeszcze raz tankowałem na nowej dostawie i juz odbijało...
Johny;)
Postprzez luki_92_92 » 3 wrz 2011, 21:52
Jak tankuję na BP – zawsze odbija, jak im się gaz kończył to nie odbiło. Na wsi jak jestem tam mają lpg to nigdy nie odbija :)
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez domimir » 31 maja 2012, 11:43
Mi niestety nigdy nie odbilo gdzie bym nie tankowal, dodatkowo zawsze czuje gaz w aucie po tankowaniu, a ostatnio czuje go ciagle:/ czy moglaby sie wdac jak nieszczelnosc w butli, butle mam w kole zapasowym i jak podniose dywanik do gory to czuc wyraznie gaz. normalne to jest?
Od: 25 paź 2011, 11:13
Auto: MX-3'SOHC'93
Postprzez Gregory » 31 maja 2012, 20:46
Trochę odświeżyłeś temat :) , ale dobrze że o tym piszesz.
Nie jest to normalne ze czuć gaz, gdzieś masz nieszczelność, wybierz się do gazownika, sprawdzi, uszczelni, lub wymieni co trzeba.
Za długo z tym nie zwlekaj ;)
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 12:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez domimir » 7 cze 2012, 12:59
tymbardziej ze jest cieplo i gaz sie bardziej rozpreza;p dam znaka co mi powie gazownik w tym temacie.
Auto: MX-3'SOHC'93
Postprzez luki_92_92 » 16 cze 2012, 02:10
Sprawdź sobie przewody przy butli przy zaworze są na nakrętki przykręcane, mi się kiedyś poluzowała i śmierdziało w aucie gazem jak jasny gwint po tankowaniu, gościu psiknął gazem no rzeczywiście jest nieszczelność na przewodzie co idzie od wlewu gazu do butli, dokręcił śrubkę i jak ręką odjął :D
Mazda RX-8 '05
Moderatorzy LPG
