dzisiaj postanowilem wyczyscic caly reduktor i filtr gazu.
Wyczyscilem wszystko ladnie, poskladalem i ... nie chodzi na gazie !
Na PB normalnie odpala ale gdy przelacze na LPG to tylko slychac "pyk" i od razu gaśnie
Doszedlem do tego, ze gaz blokuje sie na filtrze gazu. Gdy powoli odkrecam srube zaznaczona na czerwono to leci gaz. Gdy odkrecam srube zaznaczona na niebiesko nic nie leci. Zamienilem juz filtr stronami (do gory nogami) i tez nic nie pomoglo.
Zawor na butli odkrecony oczywiscie.
Zauwazylem, ze przy filtrze jest cos w rodzaju elektrozaworu i 2 wtyczek do kabli. Co to jest ? Moze to blokuje gaz ?
http://img689.imageshack.us/i/95630712.jpg/
Pozdrawiam i prosze o szybka pomoc bo auta potrzebuje do dojezdzania do pracy/szkoly
POMOCY – blokujący się gaz na filtrze
Masz tam elektrozawor ktory powinien sie otwierac.Sprawdz bezpiecznik od insralacji lpg.Powinien byc na przewodzie idacym od akumulatora do instalacji .Jesli jest dobry podlacz na krotko ten zawor i zobacz czy sie otwiera.Powinien cykac.Pusc bezposrednio kabel z akumulatora na wsowki i powinien reagowac,jesli nie to do wymiany
- Od: 5 gru 2009, 15:11
Ten elektrozawor tak dzialal ledwo ledwo to wywalilem ze srodka taka rurke ze sprezynka na koncu. Kolega jak wymienial filtr gazu to mial tam taki magnesik czarny do ktorego bylo przyczepione mnostwo opilkow jakiegos metalu. Ja nie mialem tego w srodku filterka. Moze jakos to dokupic ? Czy to jest nie potrzebne ?
Samego magnesika raczej nie kupisz,musisz kupic nowy kompletny filtr. \To co zrobiles to dobre na chwile.Elektrozawor jest jako zabezpieczenie ,ktorego obecnie niema.Magnesik ma za zadanie zatrzymywac opilki aby nie dostawaly sie dalej a zbiera sie ich sporo.Kompletny nowy filtr to nie jest jakis duzy wydatek,a glowa spokojna
Czy kazdy elektrozawor bedzie pasowac do mojej instalacji ? Nie umiem znalezc zadnego kompletnego filtra. Moze cos zle wpisuje w wyszukiwarke. Podacie jakies linki ?
Zauwazylem, ze metalowy przewod od filtra gazu do reduktora przy samym koncu jest skrecony o okolo 180 stopni. Tą rurke utne przed samym zagieciem ale nie wiem jak potem zrobic na tej rurce takki gwin zeby szlo ja wkrecic do reduktora. Jakis pomysl ?
to tak po pierwsze to nie rurka metalowa tylko miedziana, po drugie tam gwintu sie nie robi tylko sie kupuje ja kupowałem u gazownika to taka nakretke(docisk beczułki) i beczułka,baryłka.. on bedzie wiedział oco chodzi...
a po co to wogule bedziesz ruszał???
Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 13:07
- Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
johny2007 napisał(a):to tak po pierwsze to nie rurka metalowa tylko miedziana
Miedz to tez metal. Bo ta rurka w miejscu tego przekrecenia ma okolo 30% pierwotnego fi.
