Po regulacji gazu 15l/100km i o co chodzi?
takie spalanie mam w trasie. Fachowiec bardzo dobry, kilkanaście razy zakładał gaz w samochodach moich znajomych i zawsze było ok. Od początku jak się pojawił tylko uto gaz w PL to on się tym zajmuje.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Nie wiem ile pali Pb nie mierzyłem nigdy. Wiem natomiast że mam uszkodzony przepływomierz od wybuchu gazu, ale jeszcze jak był sprawny przepływomierz to też paliła tyle. Stawiam na uszkodzony sterownik bo wszystko się ku temu składa.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
A ja myślałem że moje 2,5v6 dużo pali w mieście gazidła -też idzie spalić ok.15l ,Nie ma na pewno wycieku gdzieś gazu ? na rurkach? -takie spalanie w trasie to wygląda na wyciek -sterownik silnika nie ma tu żadnego znaczenia -skoro masz bingom to masz krokowca który reguluje dopływ gazu do miksera na podstawie wskazań sondy lambda -trzeba się trochę z ustawieniami pobawić ale idzie go względnie ustawić o ile pozostała część instalacji jest dobrze dobrana bo bez tego żadna elektronika nic nie zdziała ...
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Od kiedy to sam krokowiec steruje ilosc podawanego gazu?.Krokowcem steruje komputer ktory to w oparciu o sygnal z sondy dawkuje gaz ,poprzez silnik krokowy.najprosciej by bylo podlaczyc zamiast krokowca zwykla srube i zobaczyc spalanie .Jesli nadal bedzie duze to winny moze byc parownik.Moze byc juz zuzyty lub mikser jest zle dobrany lub nieodpowiednio zalozony
- Od: 5 gru 2009, 15:11
Wycieków napewno nie ma. Krokowca też już nie mam bo nie dawało się na nim jeździć, ponieważ samochód palił 15l a nawet ponad jednego razu doszło prawie do 20l Teraz mam śrubę zamiast krokowca i spalanie utrzymuje się na poziomie 13l. Wtedy jak miałem jeszcze krokowca to po odpaleniu na Pb po nagrzaniu i po przejściu na gaz samochód gasł, z reszta działo się tak i na ciepłym silniku. gazownik nie mógł się w ogóle połączyć z komputerem od gazu i powiedział, ze najlepsza by była sekwencja i tak też zrobię.
P.S parownik ma +/– pół roku mikser jest ten sam od początku a kiedyś paliła 10l
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
No nie wiem, nie znam sie na gazie aż tak dobrze. jedno jest pewne teraz przy spalaniu 12-13l nie wkręci się na obroty powyżej 3tyś. Gaz mógł być syfiasty, chociaż staram się tankować zawsze na tej samej sprawdzonej stacji, tyle że oninie mają wpływu na to co dostają. Sekwencje będę zakładał u bardzo chwalonego fachowca. Jakich mogę sie spodziewać problemów z sekwencją? Miałem sekwencje w poprzediej mażdzie ale bardzo krótko i wtedy przelączała sie na Pb sama to stwierdził, że parownik popsuty i teraz będzie wymieniony i ta sekwencja poleci do mojej obecnej madzi.
Kurdę, dzień przed odstawieniem samochodu do gazowniku nabieram obaw co do słuszności mojej decyzji ;/
No to sekwencja założona. pierwszy dzień jak narazie super. Zobaczymy jak to będzie ze spalaniem...
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
