Tuning optyczny Mazda6 GG/GY – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Jeżeli liftback jest podobny do kombiaka, to musisz odkręcić nakrętki schowane w tych metalowych uchwytach "na reklamówki"(Najpierw musisz rozłożyć ten uchwyt potem małym, płaskim śrubokrętem od górnej części wyciągnąć, "otworzyć" z wyczuciem ten plastik i tam się chowa śruba). Pościągać plastiki, zatrzaski i dopiero ściągać tą wykładzinę boczną. Bodajże też trzeba wyciągnąć ten plastikowy organizer. Nie pamiętam tego dokładnie co trzeba zrobić, choć robiłem to jakiś tydzień temu xD Na YT jest filmik jak ściągnąć tylny zderzak w liftbacku i tam jest wszystko ładnie pokazane.
Ż innej beczki. Ponieważ te elementy nie pozwalają na kolana swoim detailingiem znalazłem na alliexpress takie cos:
https://m.aliexpress.com/s/item/3282657 ... 7ea2D2unZZ
https://m.aliexpress.com/item/328302659 ... Z#autostay
Miał ktoś z was już z tymi wykończeniami i do czynienia?
Warto? Cena nie jest zaporowa..
Ja mam kupione te przykrywki z pierwszego linku. Założenie bez problemu. Trzeba się upewnić tylko, że dobrze "siedzą". Wygląda to dobrze i też się tak trzyma. Ja kupiłem najtańszą wersję. Zdjęcie w załączniku.krakus_krk napisał(a):Ż innej beczki. Ponieważ te elementy nie pozwalają na kolana swoim detailingiem znalazłem na alliexpress takie cos:
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
A gdzie zamawiales? Na alliexPress?
Wygląda to sympatycznie. Skoro mówisz, że zdaje egzamin to nie zostaje nic innego jak sobie takie sprawić
Ja kupiłem dokładnie tutaj:
4 SZTUK/ZESTAW Car styling Drzwi Sprawdź Arm Ochrona Pokrywa Dla Mazda 2 3 5 6 8 Mazda CX 5 CX-5 CX-7 CX-9 MX-5 ATENZA Axela Auto Części
http://s.aliexpress.com/MZRbm63m?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
A czy mógłbym kolegę poprosić o zamówienie czegoś takiego?
Nie mam konta na Ali i obawiam się że tego nie ogarnę.
Pochwalę się zmianami jakie przeszła w ostatnim czasie moja Mazda 6. Zmieniony został zderzak przód wersja USA, zderzak tył AERO, dokładki progowe (po wcześniejszej wymianie progów i konserwacji), grill oraz przerobiony wydech na podwójny z jedną rurą przelotową i końcówkami WMSport. Całość prezentuje się tak jak na zdjęciach poniżej. Pozdrawiam dejneks
Czy takie grille z amerykańskiej 6 FL będą pasowały do europejskiej wersji poliftowej?
- Od: 6 sty 2014, 20:08
- Auto: Mazda6 GG LF-DE 2006 2.0 MZR 151KM/180Nm |RX-8|A-Spec|Simota|
Ten pierwszy jest z wersji JDM (Europa Aero), drugi USDM. Bez rzeźby nie pasują, chyba, że masz zderzak Aero polift.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
Dzięki za odpowiedź, czyli te odpadają.
Mam jeszcze 2 do oceny:
Ponoć do polifta
Czy to ATH?
Ponoć do polifta
Czy to ATH?
Pierwszy to wersja na chiński rynek, nadal do pakietu Aero polift. Ten drugi może pasować. Chyba Danmazda ma taki zamontowany u siebie w aucie.
Jeszcze tylko 1
Edit:
Mój błąd, to z 626.
Edit:
Mój błąd, to z 626.
