Tuning pod maską
Postprzez Eternity » 18 cze 2006, 21:03
Potrzebne rzeczy:
Lakier pod kolor auta-z nabiciem w sprayu 400ml – 32zł- My zastosowaliśmy opcję z niskimi kosztami i dobrasliśmy gotowy lakier( "na oko")– koszt 9 zł
Lakier bezbarwny w sprayu – 12zł
Papier 500-250 – 4zł
Benzyna ekstrakcyjna 0,5l – 3,5zł
Jak to zrobić?
1. Zdemontować pokrywę zaworów – odkręcić śrubki te co na fotce...( może nie zaznaczyliśmy wszystkich- na pewno dochodzą jeszcze te co trzymają mocowanie kabli WN)
p.s tak wygląda Z5 bez pokrywy zaworów – jak domniema Lcfr- jedna z pierwszych wersji, bo w późniejszych pasek rozrządu napędza chyba dwa wałki. :D
2. Zmatowić całą pokrywę za pomocą szczotki drucianej na wiertarce oraz papieru ściernego- ręcznie. Dobrze, jak efekt końcowy jest lepszy niż przedstawiony na fotce (im dokładniej zmatowiona pokrywa tym większe prawdopodobieństwo, że farba nie odejdzie przez dwa- trzy lata)
3. Dokładnie odtłuścić pokrywę
4. Położyć lakier – bazę
5. Położyć lakier bezbarwny
6. za pomocą aku (czyt. wkrętarka akumulatorowa – żeby obroty nie były za duże) oraz papieru ściernego na krążku gumowym, ścieramy napisy grubym papierem , potem drobniejszym a na końcu polerujemy pastą polerską do satysfakcjonującego efektu.Szlifowanie napisów oraz polerowanie najlepiej wykonać po 12 h
7. Składamy wszystko – najlepiej po 24 h – im wiecej lakieru bezbarwnego tym dłużej trzeba czekać by temperatura silnika go nie pomarszczyła
Efekt końcowy wygląda tak:
p.s. Pokrywę można pomalować na trzy sposoby:
1. Mat
Zalety: Łatwość wykonania, fajny efekt
Wady: Krótka trwałość, trudna w utrzymaniu czystości
2. Struktura
Zalety: Bardzo długa trwałość, lanserski efekt
Wady: Trudno dostępny i drogi lakier
Fota hondowska
3. Połysk-przedstawiany przez nas...
Zalety: Długa trwałość, przyjemny efekt, tani koszt, dostępność wielu kolorów
Wady: Dłuższy czas schnięcia.
Podsumowanie:
– koszt = zależny od kosztów bazy
– czas = 4 – 24 h (doliczając czas na wyschnięcie w sprzyjających warunkach)
– stopień trudności ( biorąc pod uwagę umiejętność położenia bazy i klaru ) = w skali 10- stopniowej jakieś 5
Wykonanie:
Eternity – matowienie pokrywy, zdjęcia, opis,
Lcfr – cała reszta
Ostatnio edytowano 18 cze 2006, 21:11 przez Eternity, łącznie edytowano 1 raz
Edit by mod: Rozmiar samej fotografii/grafiki w podpisie (i całego podpisu) jest jasno określony w temacie FAQ przyklejonym w każdym z działów. Proszę o przestrzeganie zaleceń.
Od: 28 maja 2006, 19:52
Auto: D16Z6
Postprzez jacobs » 18 cze 2006, 21:08
fajnieeee :D. Jak dostane parkinsona od tego polerowania, a nadal nie będzie sie świecić, to biore lakier i maluje :]
Od: 20 lis 2005, 12:31
Postprzez Waluś » 18 cze 2006, 21:10
A zwykły lakier wytrzyma ?? nie powinien być przypadkiem wysokotemperaturowy ??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Eternity » 18 cze 2006, 21:13
Waluś napisał(a):A zwykły lakier wytrzyma ?? nie powinien być przypadkiem wysokotemperaturowy ??
wytrzymał juz w 5szt pokryw, więc tu też powinien... :D
Auto: D16Z6
Postprzez Bimbak » 18 cze 2006, 21:35
tego białego V-TEC'a oglądałem już kiedyś na Streetracing.pl i zakochałem się w tej pokrywie ze strukturą. Jednak teraz chyba mnie zaispirowaliście i zabiorę się za moją pokrywę, mimo iż tego wcale w planach niemiałem :)
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Eternity » 18 cze 2006, 21:42
Bimbak napisał(a):tego białego V-TEC'a oglądałem już kiedyś na Streetracing.pl i zakochałem się w tej pokrywie ze strukturą. Jednak teraz chyba mnie zaispirowaliście i zabiorę się za moją pokrywę, mimo iż tego wcale w planach niemiałem :)
białe ivt jest sympatycznego goscia z pomorza (hondatrójmiasto)o nicku: ciamach
fotka jest jego silnika...
Auto: D16Z6
Postprzez Hazu » 18 cze 2006, 21:53
Waluś napisał(a):A zwykły lakier wytrzyma nie powinien być przypadkiem wysokotemperaturowy
ja też mam takie wątpliwości
Przynajmniej podkład wysokotemperaturowy bym zastosował
A to może komuś się przyda do tego typu zastosowań: www.fototapety.com.pl/catalog/index.php?cPath=49_51
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez qlesh » 19 cze 2006, 05:35
Zakochalem sie w skrukturze z hondy ale koszt lakierku pewnie konkretny.
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez Maro » 21 cze 2006, 06:25
Jak miałem honde Civic to tez sobie pomalowałem pokrywe zaworów i też zwyklą bazą i zwykym lakierem bezbarwnym. Do tego nie trzeba jakiś wyskokotemperaturowych lakierów.
Od: 29 maja 2005, 15:02
Auto: Poszukuje 323f ba 1.8
Postprzez Winetou » 21 cze 2006, 11:59
ja bym jeszcze do kosztów dorzucił nową uszczelkę pokrywy zaworów... bo to troche profanacja na starą zakładać...
ale efekt bardzo fajny :) Gdyby nie to, że marek zrobił wcześniej na moim aucie prześliczną polerkę, to może nawet bym się skusił
ZDOBYWCA STRON 6, 323, 626, 929 <faja>
Od: 7 wrz 2005, 17:06
Auto: MX-3 KF, Honda CBR600F4i
Postprzez siwy_dymek » 21 cze 2006, 14:46
Winetou napisał(a):ja bym jeszcze do kosztów dorzucił nową uszczelkę pokrywy zaworów... bo to troche profanacja na starą zakładać...
silicon rulez!!
Od: 10 sty 2006, 16:29
Postprzez ADI 33 » 30 cze 2006, 22:26
A ja tam widze zaciek przy aparacie ;P
ps1. mam tak pomalowane i sie trzyma (to tylko 90 stopni) Tylko robiłem to lepszym sprzętem <dupa>
ps2.silikon dałem przy walkach . <dupa>
MINI COOPER + D15B2 = :)
Od: 10 mar 2006, 23:38
Auto: mazdaBA / Mini Cooper
Postprzez jacobs » 30 cze 2006, 22:29
ADI 33 napisał(a):A ja tam widze zaciek przy aparacie
hhehe rzeczywiście :P
Postprzez Lcfr » 6 lip 2006, 14:50
zaciek przy aparacie jest z bezbarwnego-da sie bezproblemowo usunac :P
jest też drugi przy korku – gorszy- ale go nie zauważyliscie :P
a wszystko przez to, ze sie pospieszyłem zamiast łyk browara pociągnąc... :|
ale ogólnie jest lepiej niz było
Od: 30 maja 2006, 16:59
Auto: D15B7
Postprzez Grzyby » 9 sie 2006, 21:33
Lcfr napisał(a):jest lepiej niz było
W Tuningu będzie jeszcze lepiej
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez MAXX » 9 sie 2006, 22:06
Zdjecie silnika hondy to zdjecie CQM z password jdm :D
A ja mam seryjnie pomalowaną pokrywe zaworów która wytrzymuje całą żywotność smochodu :P
szkoda że mazda nie maluje tak pokrywy zaworów jak nissan w wersjach sportowych czyli na czerwono i czarno
<a href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=cb391fae84238b09" target="_blank"><img src="http://images3.fotosik.pl/101/cb391fae84238b09.jpg" border="0" alt="darmowy hosting obrazków"/></a>
Od: 22 cze 2004, 14:59
Auto: Nissan Primera 2.0 GT SR20DEH
Postprzez Huano » 11 sie 2006, 09:22
Mazda malowała pokrywy samochodów w wersjach GT:
323F BG 1.8 GT DOHC – czarna
626 GD 2.0 GT DOHC – złota – u mnie do teraz jest złota, trzyma kolor, tylko raz na jakiś czas trzeba wyczyścić
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez Grzyby » 11 sie 2006, 12:33
Huano napisał(a):626 GD 2.0 GT DOHC – złota
fajna taka :)
d.pa
Postprzez BraTeK » 13 sie 2006, 13:52
A wie ktos jak sie robi taki efekt ze struktura na pokrywie? , bo jak dla mnie naprawde niesamowicie to wygląda, chętnie bym takie cos sobie zrobił, ale kolor niebieski :D
Od: 24 lis 2005, 13:15
Postprzez TOMEK_Mazda_323 » 21 sie 2006, 13:48
Świetnie wyszło :) ale mi nie opłaca się lakierować w 323 1.7 Diesel chociaż jak będzie mi sie nudzić hehe :)
TOMEK_Mazda_323
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 39 gości
