Mazda 6 zestaw hid
Kurde fajne swiatalka trzeba cos z ta m6 zrobic bo duzo razy mam wrazenie ze wgl swiatla nie wlaczone a po deszczu to juz totana porazka A z takim czymś mial ktos styczność?http://allegro.pl/h1-4300k-zarowka-zestaw-xenon-m-tech-basic-35w-i6913507805.html ale chyba zbuduję taki zestaw jak wyzej
- Od: 9 sty 2017, 14:55
- Auto: Mazda 6 GG
Witam. Ostatnio założyłem zestaw hid. Dzisiaj pokusilem sie o rozklejenie lamp, czyszczenie soczewek i przestawienie przesłony w soczewce na xenony. Teraz jestem wpelni zadowolony ze światelek. Po czyszczeniu lamp jest mniej rozproszonego światła i jakby mniej oslepialy jak patrzy sie na lampy. I w końcu soczewka jest przejrzysta a nie mleczna. Naprawdę polecam taki zabieg po założeniu zestawu hid.
W szóstce nie da się przestawić przesłony na ksenony. Przesłony są do regulacji Europa/USA. Teraz Twoje lampy pewnie świecą symetrycznie i na przeglądzie ktoś się o to doczepi.
- Od: 7 kwi 2014, 13:44
- Auto: Jest: Grey Fūjin '03
Było: Mazda6 Tamura '07
rafal88 Na śniegu to i niedźwiedź jest biały Ładnie dają
Ja zakupiłem przetwornice vertex takie jak rafał ma. Czekam tylko na żarniki barwa 4300k firmy m tech jak podłacze wrzucę tu fotki.a co do podłaczenia to kabelek ktory jest na żarówce to +? Przemo też bym wykonał zabieg czyszczenia u siebie bo nikt nic tam nie robił od nowości jaki czas wykonania takiej operacji razem z demontażem zderzaka dla obu lamp ? Tak orjetacyjnie
- Auto: Mazda 6 GG
witam. do zarowki podpiety jest + a do obudowy soczewki –. jak bedziesz zakladal palniki to zdejmij nadkola bo od strony błotnika prosciej jest odpiac mase od soczewki i prosciej jest załozyc sam zarnik bo kołnierz ten ktory zapina sie drucikiem jest grubszy . co do operacji czyszczenia lamp to min 3-4godziny. pod warunkiem ze sroby sie odkreca od lampy i te na dole co zderzak trzymaja od spodu. samo rozklejanie jest dosc proste, tylko przed rozklejaniem wyjmij zarowki (te do kierunkowskazow tez, bo ja w jednej lampie zapomniałem )
Dopisano 1 lut 2018, 08:42:
Co do przestawiania przesłony w M6. mam polifta i na kloszu jest wybite h1 d2s. podczas czyszczenia przestawiłem przesłone na xenon. linia odciecia pieknie układa sie na xenon tzn z lewej jest nizej pozniej lekkie wzniesienie po skosie do gory i dalej ladnie prosto.
_______/--------
Przed chwila byłem na stacji diagnostycznej ustawiac swiatełka po modach i moge z czystym sumieniem napisac ze przesłona jest przestawiona na wersje ksenon. Na dobra sprawe da sie ja przestawic bez sciagania lampy. trzeba sie pogimnastykowac od stony nadkola i z prawej strony odblysnika , soczewki jest maly "dzyndzelek" ktory trzeba podniesc do gory .
_______/--------
Zgadza się, na kloszu jest homologacja na dwa typy żarówek ale H1 i D2S są niekompatybilne i lampy chociaż mają tak napisane to jednak nadal różnią się soczewkami. Chętnie zobaczę jak wygląda odcięcie u Ciebie, jednak soczewka ksenonowa ma inną przesłonę. Możesz to zobaczyć w tym poście: viewtopic.php?p=2949455#p2949455
U mnie w polifcie oznaczenie jest za górnej części klosza . Nad każdą żarówka. Z przesłana jest u mnie tak jak pisałem . Przed przedstawieniem prawa strona lini szła w nieskończoność do góry a teraz jest ładna pozioma.
konrad112 napisał(a):Znalazlem na lampach sa oznaczenia HC DC więc co z tą przesloną?
A – Pozycyjne
B – Przeciwmgłowe
C – Mijania
R – Drogowe
CR – Drogowe i mijania
C/R – Drogowe albo mijania
HC – Halogenowe mijania
HR – Halogenowe drogowe
HCR – Halogenowe drogowe i mijania
HC/R – Halogenowe drogowe albo mijania
DC – Ksenonowe mijania
Dopisano 1 lut 2018, 21:04:
Tak u mnie wyglada po zmianie ustawień przeslony
Damian68 napisał(a):rafal88 Na śniegu to i niedźwiedź jest biały Ładnie dają
Nooo ale pierwaze foto jest na cornym asfalcie ;p
Kusza mnie te ledy w mijannia albo w drogowe musze przekminic ten temat blizej lata .
Wlasnie mialem pytac o tą homologacje bo wlasnie lampy gg/gy maja na xenon ale wlasnke buda lampy wewntrz jest inna, ale psiarnia patrzac na homologacje powinna odpuscic, tylko dolozyc spryski na lampy i smigac.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
mozesz sprobowac od strony nadkola. patrzac z tylu lampy po prawej stronie na obwodzie odblysnika bedzie wystalacy kawalek blaszki ktory trzeba przesunąć do gory. na zdjeciu ponizej widac kawałek tej blaszki. tylko to zdjecie z przodu wiec ta blaszka jest po lewej stronie na foto
Ja po montażu hid-ów też przesłony dałem tak jak na załączonym obrazku, świeciło o wiele lepiej niż zwykła żarówka H1. Po oddaniu lamp do regeneracji ustawili przesłony tak jak były przy żarówkach i jest bajka, tylko trzeba podjechać na SKP żeby ustawili od nowa światłą.
- Od: 21 paź 2009, 20:04
