Przeróbka tylnych lamp z EU na A-spec – Mazda6 GG/GY
Postprzez Mandey » 11 mar 2012, 23:30
dobrzyn22 napisał(a):pewnie,że fajnie wygląda...ale zaraz będzie 100 odpowiedzi,że Ci jadący za Tobą w deszczu, delikatnie mówiąc-zadowoleni z tego nie będą <lol>
Ja zostawiam tak jak jest...poczekam do przeglądu(dopiero za kilka miechów)i zobaczę,czy ktoś się przyczepi...
Generalnie oprócz walorów wizualnych,wolę żeby mnie było widać za mocno,niż za słabo... :P
Tu się zgodzę :D widoczny = bezpieczny :> a co do odpowiedzi to tez się spodziewam ze tak będzie... Z resztą te "3 światło stop" wielkiej różnicy nie robi, az tak mocne nie jest... Zrobię tak jak zrobił dobrzyn22. Oprawki prawie zamówione :D
Ostatnio edytowano 12 mar 2012, 19:14 przez Mandey, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez dobrzyn22 » 11 mar 2012, 23:45
a skąd zmawiasz oprawki?? tak na przyszłość,może innym się przydać ;)
Od: 21 cze 2009, 16:38
Auto: M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Mandey » 12 mar 2012, 00:02
Allegro. Dwóch gości ma używane części do Mazdy 6. 15 zł sztuka bez wtyczek, jeden z Panów ma jeszcze wtyczki, również po 15 za sztukę, ale chyba da się obejść bez wtyczek ;)
EDIT:
Dzisiaj zamówiłem dwie oprawki z wtyczkami. Oprawka + wtyczka 20 zł za sztukę.
EDIT:
A oto efekt:
Stopy:
Przeciwmgielne:
Pierwsze postojowe, drugie przeciwmgielne:
Postprzez Magik1979 » 24 kwi 2012, 12:53
podaj prosze namiary na tych sprzedawców od oprawek, bo przeszukałem allegro i nie znalazlem.
może nickiem sprzedawcy się chociaż podziel ;–)
Od: 20 kwi 2012, 21:24
Auto: M6 2.0 TD 2003 120kM
Postprzez chinol » 4 maja 2012, 22:49
Magik1979 napisał(a):podaj prosze namiary na tych sprzedawców od oprawek, bo przeszukałem allegro i nie znalazlem.
Elo dołączam się z pytaniem do kolegi :D Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 13:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez Janusz626 » 4 maja 2012, 23:35
Szukajcie oprawek od Mitsubishi, są takie same.
Pytanie do Mandey:
przeciwmgielne podlaczyles tak że w efekcie masz aż dwa a nie jedno ? przecież po wcisnieciu hamulca na włączonych przeciwmgielnych Nie będzie różnicy w swieceniu...
Od: 11 wrz 2007, 16:14
Postprzez dobrzyn22 » 5 maja 2012, 20:03
to ja może odpowiem za kolegę(mam podłączone tak samo ;) )
-Po wciśnięciu hamulca zapala się na maxa 5 żarówek ...
-przy włączonych przeciwmgielnych 2 zewn. żarówki świecą słabiej(postojówki),natomiast 2 wewn. na maxa(przeciwmgielne)
pytanie- po co Ci przeciwmgielne...żebyś był lepiej widoczny tak?? więc jak hamujesz,jesteś widoczny jeszcze bardziej...pytanie trochę do mnie nie dociera :P
Postprzez bieski » 5 maja 2012, 20:55
Ja nie podłączałem stopu, coś mi do końca to nie pasuje. Zastanawiam się czy coś sie nie posypie przez takie połączenie.
PS.
W razie czego mam 4 oprawki ;)
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 6 maja 2012, 18:13
bieski napisał(a):Zastanawiam się czy coś sie nie posypie przez takie połączenie.
Ja mam u siebie to już dłuuugo i nie dzieje się absolutnie nic niepokojącego <spoko>
Postprzez chinol » 7 maja 2012, 09:35
Elo. Kolego "bieski" odkupilbym od Ciebie dwie takie oprawki. Jak cos pisz na pw. Pozdro.
Postprzez Mandey » 16 maja 2012, 20:57
Janusz626 napisał(a):Pytanie do Mandey:
Zgadza się. Ale żarówki przeciwmgielne są identycznej mocy jak stopy (p.mgielne – W21W, postojowe+stop – W5/21W) więc nawet jak masz jedną oryginalną to też nie ma różnicy pomiędzy stopami a p.mgielnymą. Plus jest taki że masz dwa przeciwmgielne :D
dobrzyn22 napisał(a):to ja może odpowiem za kolegę(mam podłączone tak samo ;) )
Dokładnie tak <spoko>
U mnie również jest wszystko w najlepszym porządku. Gdzieś, chyba nawet w tym wątku policzyłem wartość prądu przy 5 stopach. Obchodzi się bez wymiany bezpiecznika, amperaż nie przekracza 10A, a nawet zostaje bodajże 1.5-2A :]
P.S. a ja mam do sprzedania oryginalną oprawkę do przeciwmgielnych (tył), z wtyczką i nową żaróweczką :>
Postprzez matthies » 25 lis 2012, 13:11
a jakby chcial dorobic tylko drugie przeciwmgielne w drugiej lampie? chyba byloby to nieco latwiejsze?
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez bieski » 25 lis 2012, 13:42
No tylko delikatnie łatwiejsze. Dziurę i tak musisz zrobić, a to jest najgorsze w tym wszystkim.
Auto: GJ
Postprzez Mandey » 25 lis 2012, 20:48
Dokładnie. Cała różnica to tylko jeden, bądź dwa przewody więcej do pociągnięcia – zależne od tego, czy chcesz same postojówki, czy ze stopami.
Postprzez brodaM6 » 19 lut 2013, 11:04
Ci co montowali bedą wiedzieć czy to sie nada ? : http://xtremeleds.otwarte24.pl/383,Opra ... 7-z-kablem
Od: 16 kwi 2012, 18:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez dobrzyn22 » 19 lut 2013, 11:11
ogólnie oprawka wydaje się być OK – tylko problem może być z jej montażem(fabryczna ma plastikowe wgłębienia i wypusty, które umożliwiają montaż poprzez przekręcenie jej w obudowie.
Na Twoim miejscu bym kupował – koszt niewielki
Postprzez bieski » 19 lut 2013, 11:48
Nie kupuj tych oprawek. Szukaj oprawek japonskich Y21. Potem napisze dlaczego
Auto: GJ
Postprzez brodaM6 » 19 lut 2013, 12:00
Aj dopiero co zamówiłem :D ,ale jeszcze nie zapłaciłem
Postprzez bieski » 19 lut 2013, 13:03
OKi więc czukaj oprawki na WY21/5W. Zarówki P21/5W są dużo większe od tych WY21. Będziesz miał dużo więcej roboty przy przeróbce bo nie dość że w jednej lampie musisz dorobić dziurę to jeszcze drugą lampę będzie trzeba poszerzać.
Auto: GJ
Postprzez dobrzyn22 » 19 lut 2013, 13:42
bieski napisał(a):nie dość że w jednej lampie musisz dorobić dziurę
tak czy inaczej trzeba robić ;)
bieski napisał(a):to jeszcze drugą lampę będzie trzeba poszerzać.
zgadza się <spoko> ale cena jest bezkonkurencyjna...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Pablo_61 i 4 gości
