Rozpórka – pytania i odpowiedzi
Postprzez Siw-y » 16 sie 2009, 17:15
W ten sposób to tak jakbym rozepchał kielichy.
A w tedy to koła są podwijane do środka auta.
Nie wiem, póki co u siebie ściągnąłem jakieś 2-3 mm, zobaczymy jak to będzie.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez Bimbak » 17 sie 2009, 11:46
Jak chcesz to zrobić profi to tak jak Paweł napisał. Ogólnie tendencja z uwagi na geometrię zawieszenia jest taka że kielichy załamują się do środka czemu rozpórka (jak sama nazwa wskazuje ;) ) ma zapobiec.
Ja to robiłem bez podnoszenia auta bo rozpórka u mnie jest dla lansu i niechciało mi się jeździć na geometrię po tym – aczkolwiek niewiem czy to było by akurat konieczne, po prostu zrobił bym to dla świętego spokoju. Teraz jednak przy składaniu zawiechy od zera mam zamiar zrobić to porządnie bo i tak po wszystkim auto jedzie na pełną gemoetrię przodu.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Siw-y » 17 sie 2009, 13:27
Hmm, czyli jednak się rozpycha kielichy, dobrze wiedzieć <glupek2>
Całe szczęście nie jeździłem autem po jej założeniu :P
Skąd ja drugi lewarek wezmę <lol>
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez Bimbak » 17 sie 2009, 13:46
Siw-y napisał(a):Całe szczęście nie jeździłem autem po jej założeniu
Spoko .. rozpórka i tak jest sztywna więc na moje to nic się nie powinno stać. Zresztą MX-6 może i ma wiotkie nadwozie ale z plasteliny nie jest a Probasy z tą samą komorą silnika przechodziły nawet jakieś testy zderzeniowe więc .... loooooooozzzz
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Marekkk » 17 sie 2009, 16:33
Mam prośbę do właścicieli GE ;) Czy mogli byście podać mi odległości pomiędzy śrubami mocującymy amortyzatory, jak i rozpórkę ;)
Chodzi mi o cztery wymiary pomiędzy każdymi symetrycznymi śrubami :)
te 2 wymiary i dwa kolejne ;) Byłbym bardzo wdzięczny ;)
Od: 26 cze 2007, 11:13
Auto: GF
Postprzez Siw-y » 17 sie 2009, 16:55
Marekkk może to Ci w czymś pomoże :)
Auto: présidentiel
Postprzez pawelMX6 » 17 sie 2009, 19:11
Marekkk, jakby co to mam dwie łapy rozpórki do oddania ;)
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez Marekkk » 17 sie 2009, 20:43
PawełJak do oddania, to chętnie bym je zakosił na MegaZlocie 09' :D
Po prostu szukam jakiegoś rozwiązania na rozpórkę w GF-ce i chyba będzie to samoróbka, chyba że znajdę coś do kupienia :P
PS: Łapy, czyli mocowania bez poprzecznej rurki, tak? Jeżeli by pasowały do nadkoli GF to chętnie je wezmę ;)
Siw-y dzięki za rysunek :]
Auto: GF
Postprzez Siw-y » 17 sie 2009, 21:12
Marekkk jak Ci to w czymś pomoże to masz też od GF'ki
Auto: présidentiel
PostTen post został usunięty przez Paweł 4 gru 2015, 11:37.
Postprzez Bimbak » 18 sie 2009, 09:15
SpooN napisał(a):Paweł co znaczy "spiecie" ? rozpychamy czy sciagamy kielichy ?
po podniesieniu auta, na zawieszenie w tym i kielichy nie działa siła docisku auta co spowoduje rozjechanie się górnych mocowań kolumny mcpersona lub innego układu zawieszenia względem siebie. Pozwoli ci to bez zbędnych siłowych rozwiązać rozepreć kielichy rozpórką. Jednak trzeba pamiętać że może to negatywnie wpłynąć na kąt ustawienia kół.
PS: Świetna wizualizacja :D
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Marekkk » 18 sie 2009, 16:57
Siw-y jeszcze raz dzięki za rys.
Jeżeli między GE,a GF jest 6mm różnicy w szerokości między śrubami mocującymi to może dało by rade podpasować taką rozpórkę:
http://www.allegro.pl/item693720000_nowa_rozporka_kielichow_mazda_626_mx6_mx_6.html
Uzytkuje ktoś taką rozpórkę u siebie? Jaki jest zakres regulacji na szerokość?
Nie chciał bym jej ciąć, skracać i spawać :P
Auto: GF
Postprzez robertss » 18 sie 2009, 21:09
witam, też mam GF i na alledrogo są rozpórki tylko do GE. Może dobra dusza :D podjechala by do sklepu np. w Sopocie lub w Rzeszowie i obmacała czy będzie toto pasować do GF-ek?
Od: 24 paź 2008, 12:41
Auto: 626 DITD
Postprzez Bimbak » 19 sie 2009, 07:32
Marekkk napisał(a):Jeżeli między GE,a GF jest 6mm różnicy w szerokości między śrubami mocującymi to może dało by rade podpasować taką rozpórkę:
poza rozstawem śrub liczy się jeszcze to czy rozpórka wejdzie wogóle pod maskę. Ja mam taką rozpórkę i z tego co kojarzę to z każdej strony rozpórki gwint wystaje więcej jak 3mm. Dziś po południu a raczej wieczorem sprawdzę też rozstaw śrub i jeśli będzie ok pozostaje tylko przymierzyć. Marekkk – daleko do mnie nie masz więc jakby co to zapraszam. Sam jestem częśto w Poznaniu ale niestety Mazda stoi teraz unieruchomiona w garażu i jeszcze kilka tygodni tak zostanie a na moto rozpórki nie zabiorę.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Radex » 19 sie 2009, 10:14
Marekkk napisał(a):Siw-y jeszcze raz dzięki za rys.
też bym chciał wiedzieć. niech ktoś sprawdzi pliz :) <list>
ale z tego co widze to tam jest jakaś śruba z gwintem do regulacji szerokości..?
no i jeszcze pytanie czy wejdzie pod maske...
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Bimbak » 19 sie 2009, 16:41
Bimbak napisał(a):Ja mam taką rozpórkę i z tego co kojarzę to z każdej strony rozpórki gwint wystaje więcej jak 3mm. Dziś po południu a raczej wieczorem sprawdzę też rozstaw śrub i jeśli będzie ok pozostaje tylko przymierzyć.
rozstaw śrub w GE to 97mm, gwint wystaje z rozpórki ponad 3cm! więc na szerokość do GF podejdzie. Czyli tak jak pisałem, o ile rozstaw śrub jest taki sam pozostaje tylko przymierzyć czy mieści się pod maską.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez Marekkk » 19 sie 2009, 21:13
Sprzedawcy na Allegro odpisali mi że regulacja ma ok. 6cm więc o szerokość się nie boję, ale do maski też jest chyba sporo miejsca ;) Ile taka rozpórka ma wysokości mniej więcej od kielichów wzwyż?
I zastanawiam się czy ta:
http://www.allegro.pl/item716490526_rozporka_pro_racing_ford_probe_mazda_mx_6_626_mx6.html
czy ta?
http://www.allegro.pl/item717281909_rozporka_pro_racing_ford_probe_mazda_mx_6_626_mx6.html
Nie chodzi o stylistykę :P Tylko czy ta droższa będzie lepsza? Czy wogóle rozpórki z Allegro są dobre? :D
Ta druga wygląda na niższą ;) Będę kupował prawdopodobnie którąś z tych więc w ciągu najbliższego miesiąca maxymalnie napiszę co i jak :)
Auto: GF
Postprzez pawelMX6 » 19 sie 2009, 21:16
Marekkk, pierwszą rozpórkę miałem w rękach i mogę powiedzieć jedno – nadaję się, ale tylko do wyglądu. Moim zdaniem, jeśli to ma działać poprawnie, musi być solidne i ze stali.
