SWAP 1.3 B3 –> 1.8 BP – Mazda 323 BG
1, 2
Robił ktos taką podmianke? Silnik 1,3 sie zatarł i jedyny słuszny krok to podmiana na inny wolałbym silnik mocniejszy...
pio17
Ostatnio tez siedze w tym temacie i z tego co sie orientuje wszytko pasuje idealnie od 323BG jak i od 323F BG . Wykrecac Silnik wkrecac nowy i jest gicior. Jedyne co trzeba bedzie jeszcze wymienic to sterownik czy komputer. Jak kto zwal tak zwal.
- Od: 12 lip 2009, 20:59
- Auto: mazda 323 bg 1.8 16v SOHC
poniewaz temat zostal zle umieszczony przenosze do Tuning, prosze o poprawe tematu na zgodny z regulaminem
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
no coz silnik, wiazka elektryczna, komputer, osprzet silnika typu dolot, kolektor wydechowy do tego pompa paliwa w baku wieksza, oczywiscie dochodzi do tego inna skrzynia biegow inne sprzeglo zwrotnice polosie chodz to nie jest wymog konieczny akurat.calosc nie jest moze porazajaco skomplikowana ale mozesz tarfic na jakies problemy przy przzejsciu z gaznikowego silnika na wtrysk typu inna deska rozdzielcza i inaczej podlaczane czujniki pod wskazniki na desce rozdzielczej.moglbys tez wymienic chlodncie wody na wydajniejsza od mocniejszej wersji.chyba cukierek robil swapa z 1,3 na 1,6 turbo wiec cos bedzie wiedzail na ten temat
piwo napisał(a):no coz silnik, wiazka elektryczna, komputer, osprzet silnika typu dolot, kolektor wydechowy do tego pompa paliwa w baku wieksza, oczywiscie dochodzi do tego inna skrzynia biegow inne sprzeglo zwrotnice polosie chodz to nie jest wymog konieczny akurat.calosc nie jest moze porazajaco skomplikowana ale mozesz tarfic na jakies problemy przy przzejsciu z gaznikowego silnika na wtrysk typu inna deska rozdzielcza i inaczej podlaczane czujniki pod wskazniki na desce rozdzielczej.moglbys tez wymienic chlodncie wody na wydajniejsza od mocniejszej wersji.chyba cukierek robil swapa z 1,3 na 1,6 turbo wiec cos bedzie wiedzail na ten temat
mam pytanie do ciebie, moglbys zrobic takie porownanie, swapu silnika 1.8gt do 323f ba bp? Czy tam opocz silnika i komputera trzeba jeszcze duzo zmieniac?
- Od: 20 paź 2009, 21:07
- Auto: 323f ba, 1.8 16v kat
a tak z bp na bp to powinno pasic wszystko raczej.skrzynia w ba byla chyba slabsza z tego co wiem czyli model f5-mr zamiast g5-mr ale w sumie to nie ma az takiego znaczenia.a czemu planujesz taki dziwny swap?nie odczujesz tych 13 koni bo zazwyczaj bp z bg nie trzymaja mocy.jak co wybieraj wersje z 140 konnym silnikiem.jest wiekszza szansa ze cos poczujesz,chodz tez nie sadze.
linki:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=73143&start=0
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=67115&start=0
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=59090&start=0
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=48396&start=0
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=44204&highlight=swap+bp
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45378&start=0
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=73010&start=0
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=67850&highlight=swap+bp
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=50752&start=0
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=3520&highlight=swap+bp
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=3399&start=0
a zwlaszcza to
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=44702&highlight=swap+bp
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=26855&highlight=swap+bp
linki:
a zwlaszcza to
piwo, a po co zmieniać skrzynie biegów????
Zostawiasz skrzynie od 1.3 i odrazu masz najtańszy i podstawowy "tuning" silnika BP DOHC: skrzynię z krótkimi biegami
Koła zamachowe też zostawiasz od 1.3 a docisk sprzęgła i tarczę od 1.8 SOHC bo te od 1.3 to raczej klęknie przy 1.8 DOHC a sprzęgła od BP DOHC nie wsadzisz bo tam jest inny wałek sprzęgłowy.
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
no i macie fachowca. pisac mu priwaty bo to niezle zrodelko wiedzy
Piciu robił takiego swapa w jedną dobę, kilkukrotnie, radze z nim się kontaktować.
Mocowania wszystkie pasują, potrzebujesz silnik, osprzęt, pompę paliwa i kompa.
Skrzynia zostaje z 1,3 tylko że do większego pałowania sie nie nadaje. Jest króciutka, ale słaba.
Jesli chcesz zostać przy tej skrzyni i kole zamachowym to sprzegło wlatuje z B6, ma 7 milimetrów wiekszą średnice i 700 N silniejszy docisk jesli dobrze pamietam.
Jesli chcesz sprzegło z BP to juz koło zamachowe z BP SOHC musi być.
RX-7 FD3S Innocent Blue:
viewtopic.php?f=317&t=198511
323 V6 KL White Pearl: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13470
Boris86 napisał(a):Skrzynia zostaje z 1,3 tylko że do większego pałowania sie nie nadaje.
Tak mówisz?? No popatrz
Boris86 napisał(a):Jesli chcesz zostać przy tej skrzyni i kole zamachowym to sprzegło wlatuje z B6, ma 7 milimetrów wiekszą średnice i 700 N silniejszy docisk jesli dobrze pamietam.
Nie dyskutuj z fachowcem Najlepsza jest taka konfiguracja jak podałem wcześniej
Jacek176 napisał(a):Nie dyskutuj z fachowcem język Najlepsza jest taka konfiguracja jak podałem wcześniej zeby
Jacek176 napisał(a):Koła zamachowe też zostawiasz od 1.3 a docisk sprzęgła i tarczę od 1.8 SOHC
.... żenuuuła
Wczytaj się lepiej jeszcze raz fachowcu bo właśnie wprowadziłeś pio17 w błąd bo docisk z BP nie podejdzie pod zamach z B3.
Być może dlatego że zamach mógł mieć z B3 po 94 roku czyli z budy BA, bo tam sprzęgło do B3 jest zamiennikiem katalogowym ze sprzęgłem BP SOHC do 94.
Ale skoro pytanie o Picia to lepiej żeby on odpowiedział.
Ja wiem że max co można było założyć na mój zamach z B3 to zestaw z B6.
Wątpię żeby Piciu miał zamach z wersji po 94r. skoro miał auto z 1990r. i do tego wkładał silnik BP DOHC. Rozmawiałem z nim kiedyś na GG na ten temat i mówił, że zamach został z 1.3. Nic nie wspominał, że musiał kupować ten z wersji po 94r.
Tutaj http://passwordjdm.pl/viewtopic.php?t=741 też koleś pisze: "jednak przedewszystkim w skrzyni leza zapasy mocy. wymiana skrzyni na ta z 1.3 razem z kolem zamachowym budzi potwora"
Także albo ty miałeś jakieś nietypowe koło zamachowe albo cos kiepsko sprawdziłeś
mam pytanie odnosnie silnika BP z wersji BA, czy tam skrzynia 1,3 podejdzie tak samo jak do wersji bg? I z jakiego auta pasuje skrzynia do BP 2-gen? I jak to sie do przyspieszenia oraz max predkosci?
Piotrek323 napisał(a):mam pytanie odnosnie silnika BP z wersji BA, czy tam skrzynia 1,3 podejdzie tak samo jak do wersji bg?
Każda skrzynia Ci tam pojedzie Blok w BP z BA ma identyczne mocowania skrzynia jak blok w BG.
- Od: 5 paź 2007, 21:14
- Auto: Mazda 323 BF GTX
Marcin1mazda dobra skrzynia skrzynią, ale coś o półosiach więcej możesz powiedzieć??
- Od: 24 cze 2006, 20:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
BratCukierka napisał(a):Marcin1mazda dobra skrzynia skrzynią, ale coś o półosiach więcej możesz powiedziećpytajnik
Sprawdzaliśmy u skorpka. Miał zwrotnice z5 i bez problemu podszedł przegub od GT. A większość mazd ma taki sam przegub zewnętrzny także też powinny pasować.
1, 2
