Piaskowanie zacisków hamulcowych
1, 2
Mam pytanie, czy można wypiskować zaciski hamulcowe Chciałbym je dokładnie oczyśćić z rdzy przed malowaniem i nie wiem czy piasukjąc zacisk nie uszkodzę jego elementów, a w szczególności bieżni na której porusza się tłoczek.
Czy ktoś ma może jakiś sposób, aby zabezpieczyć te miejsca przed ewentualnym uszkodzeniem
Pozdro
Pozdro
XXX napisał(a):Mam pytanie, czy można wypiskować zaciski hamulcowe Chciałbym je dokładnie oczyśćić z rdzy przed malowaniem i nie wiem czy piasukjąc zacisk nie uszkodzę jego elementów, a w szczególności bieżni na której porusza się tłoczek.
Pozdro
No to zabezpiecz to czymś
- Od: 16 lis 2003, 13:21
- Auto: 323 1.8 GT
XXX napisał(a):Chodzi mi o konkretny sposób...myślałem, żeby wykręcić tłoczek i zaspawać otwó kawałkiem blachy...jakieś inne propozycje
Co zrobić ???????
no rewelacja – zasłoń go gumą a niech cie ręka boska broni przed spawaniem tam czegokolwiek
- Auto: 323 1.8 GT
XXX napisał(a):Herdi.....przecież nie będę spawał tego do Bieżni!! Na zewnątrz, do okoła. Co do gumy to czy wytrzyma
Spokojnie – piaskowanie tworzyw nie rusza a w szczególności własnie gumy
- Auto: 323 1.8 GT
ja tam nie piaskowałem tylko czyściłem drutem na wiertarce (różne końcówki) po poł godziny na zacisk, potem odtłuszczanie i jest OK farba się trzyma, ale od temp. się przypaliła, więc lipna była, natomaiust sama metoda jest OK, cierpliwość + wiertarka + browarek czyni cuda
- Od: 21 paź 2003, 21:49
Widzę ze robisz wszystko na błysk...... ukłony dla Ciebie za chęci i poświęcony czas....
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jest lepszy sposób od piaskowania tylko trzeba mieć tymczasowy komplet zacisków .
Sposób jest czasochłonny ale efekt przewyższa piaskowanie a mianowicie wystarczy zdemontowany zacisk zamoczyć w zwykłym spożywczym OCCIE .Trwa to około 7 do 10 dni w zależności od grubości rdzy ale efekt jest niesamowity (warunek zacisk nie może być tłusty – ewentualnie trzeba umyć rozpuszczalnikiem).A później już tylko lakier nowe gumki i zacisk jak nowy.
Ps.prowadnice i tłoczek wystarczy tylko oczyściś
- Od: 16 lis 2003, 16:07
- Auto: 626ge 2.5,1.8,ESPACE 3.0V6 24V
tylko octu musisz mieć tyle żeby nic nie wystawało nad powierzchnię (rozmontuj cały zacisk na czynniki pierwsze)
Sposób sprawdzony w 100%(informacja od kolegi który poszukuje w ziemi pamiątek z II wojny światowej a takich żeczy się nie piaskuje ani nie traktuje szczotką drucianą)
XXX napisał(a):Spoko.....w takim razie spróbuję bo autko i tak narazie stoi. Zaraz lecę po ocet do sklepu i mam nadzieję, zę cała rdza zejdzie..
Patyk...lepiej w sklepie spir sobie kup i sie upij....może te super-pomysły same wyparują ci z bańki razem z % podczas trzeźwienia....
zbyniu napisał(a):@-tech sam sprubuj zanim zaczniesz krytykować sprawdzone sposoby
ja nie krytykuję żadnych sprawdzonych sposobów....take it easy....po prostu uważam, że patyk powinien inaczej ustalić priorytety....that's it
1, 2
