Swap silnika. Co wybrać i czy bedzie pasować?
kosci sa kazda inna ze nie ma mozliwosci pomylki.pospisuj sobie tylko mniej wiecej w ktore miejsce ida a na pewno sie nie pomylisz,inne piasty sa w 1,8dohc i sohc
piwo napisał(a):kosci sa kazda inna ze nie ma mozliwosci pomylki.pospisuj sobie tylko mniej wiecej w ktore miejsce ida a na pewno sie nie pomylisz,inne piasty sa w 1,8dohc i sohc
ale kosci sie spinajaze sobą jak rozumiem?? i jak nie pomyle sie z miejscem przeznaczenai danej kości to musi działac wiazka od 1,6DOHC z mojainstalacjaw aucie?? czy moze zrobili inne kości tak ze nei zepne tych 2 wiązek ze soba zebyu było OK.
co do piast to nie zmieniając półosi nie musze ruszać tych starych. bo same hamulce zapne na zwrotnice. Jesli dobrze zrozumiałem
była 2 x 323GLX, była 323GT
Nissan Almera GTI
Nissan Almera GTI
- Od: 7 lip 2006, 13:46
piwo napisał(a):a kable mysle ze nie beda sie pokrywac chodz nie moge powiedziec na sto procent.ja zmienialem z 1,8 sohc na 1,8 dohc i wiazki sie roznily znaczaco.
Tak naprawde to różni się tylko 1 wtyczka. Ta do podłączenia listwy wtryskiwaczy. W DOHC są 2 dodatkowe złącza sterujące systemem VICS, którego w SOHC nie ma.
- Od: 12 wrz 2007, 18:42
- Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Jacek176 napisał(a):Tak naprawde to różni się tylko 1 wtyczka. Ta do podłączenia listwy wtryskiwaczy. W DOHC są 2 dodatkowe złącza sterujące systemem VICS, którego w SOHC nie ma.
ale jesli sie nie myle to akurat wiązka do kolektora ssącego powinna byc przy silniku i łaczyć sie z wiązka od ecu a nei z wiązką główną
Nissan Almera GTI
Nissan Almera GTI
Mysz&Puma napisał(a):Jacek176 napisał(a):Tak naprawde to różni się tylko 1 wtyczka. Ta do podłączenia listwy wtryskiwaczy. W DOHC są 2 dodatkowe złącza sterujące systemem VICS, którego w SOHC nie ma.
Nie za bardzo wiem o czym mówisz. Jest tylko 1 duża wiązka łącząca silnik z ECU.
dobra bo chyba wprowadzam zamieszanie
postaram sie wyjaśni9c inaczej o co pytam: w aucie jest główna wiazka elektryczna, światała, wycieraczki, kokpit itd, oraz 2 wiązka do silnika, czyli od ecu do wszystkich czujników silnika oraz łączy sie w jakiś tam sposób z wiązką główna dając sygnał na pompe, czy obrotomierz . wkazdym razie z rególy obie te wiązki są w jakims tan miejscu połączone.
I moje ptanie jest takie czy połącze wiązke silnika 1,6 16v DOHC z wiązka główną w aucie BG 1,6?
No chyba ze mazda zrobiła tak ten myk że wiazki wcale sie nei łączą ze sobą i moje pytanie jest pomyłą wynikajacą z nie wiedzy.
mam nadzieje ze teraz wyjasniłem o co pytam.
Nissan Almera GTI
Nissan Almera GTI
wiazke od strony wnetrza rozlaczasz przy komputerze pod nogami pasazera ad w komorze silnika ida kabelki na osprzet silnika listwe wtryskiwaczy listwe bezpiecznikow glownych.wymieniana wiazek nie jest problemem.
