Jak wiadomo przednie hamulce pasują P&P z Mazdy 6 2.3 283mm na piaście i zwrotnicy z 323F BA GT i taki zestaw jest wystarczający na co dzień, lecz interesuje mnie tutaj swap na jeszcze większe przednie hamulce oraz temat hamulców tylnych. Niestety nie mam jak przetestować własnych obserwacji, więc podzielę się z wami swoimi pomysłami.
Teoretycznie powinny pasować hamulce:
przód – Ford Focus II ST tarcze 320x25mm wysokość 49mm z zaciskami 2-tłoczkowymi (jeśli piasta Focusa II jest taka sama jak Mazdy 6)
tył – Ford Mondeo III ST220/2.2TD tarcze 280x12mm wysokość 34mm z zaciskami 1-tłoczkowymi (i tu jest potrzebny na bank adapter do zacisku, pytanie tylko jaki)
No i najważniejsze pytanie: Czy ktoś już próbował takiego swapu hamulców, wie co i jak pasuje, ile roboty P&P, a ile rzeźby?
Piszcie swoje opinie, porady i spostrzezenia. Celem są hamulce do felgi 17" o łatwej dostępności części.
Swap hamulców – Mazda MX-3
>Sprzedam części<
viewtopic.php?f=5&t=140129&p=2376269#p2376269
______________________
..::MadziaForeVer::..
- Od: 5 maja 2009, 20:05
- Auto: Madzia MX-3 V6
O ile mnie pamięć nie myli to DamianMX6 jakiś czas temu sprzedawał swapa hamulców 320 przód + tył (ale nie pamiętam jakiej średnicy), tak więc może jego podpytaj?
- Od: 23 wrz 2005, 14:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
tekkenfan napisał(a):O ile mnie pamięć nie myli to DamianMX6 jakiś czas temu sprzedawał swapa hamulców 320 przód + tył (ale nie pamiętam jakiej średnicy), tak więc może jego podpytaj?
Miałem ale już poszły. Przód był 320mm a tył 314mm.
Moja rada. Do MX3 włóż zwrotnice z 323v6 i wkładasz wtedy bez przerabiania zaciski z Mazdy 6 MPS z tarczami 320mm. Ewentualnie tańszym kosztem ze zwykłej Mazdy 6 z tarczami 283mm. Tył zostaw taki jak jest.
DamianMX6 napisał(a):Tył zostaw taki jak jest.
Tylko, że właśnie tył mnie najbardziej ciekawi.
DamianMX6 napisał(a):Do MX3 włóż zwrotnice z 323v6 i wkładasz wtedy bez przerabiania zaciski z Mazdy 6 MPS z tarczami 320mm.
Czyli potwierdza się moja teoria, że to te same zwrotnice w Mazdach 3/6 i heble z MPS pasują Dzięki!
>Sprzedam części<
Face2Face4Race napisał(a):Czyli potwierdza się moja teoria, że to te same zwrotnice w Mazdach 3/6 i heble z MPS pasują Dzięki!
Nie. Mazda 3 a mazda 6 to dwie różne bajki. Z M3 do GE nic nie wsadzisz.
voytecku napisał(a):Czy zatem zaciski z MPS pasuja rowniez (bez przerabiania) do GE? U siebie miales wlasnie takie zaciski?
voytecku.
wciąż je mam . Przód i tył w mojej MX6 jest od Mazdy 6 MPS. Pasuje bez przerabiania, ale kółka to teraz minimum 17''.
viewtopic.php?f=314&t=97306&start=580
DamianMX6 napisał(a):wciąż je mam . Przód i tył w mojej MX6 jest od Mazdy 6 MPS. Pasuje bez przerabiania, ale kółka to teraz minimum 17''.
To pieknie I tyl tez pasuje bez przerabiania?
Felgi 17" to juz nie jest problem, w koncu zachorowalem na piekne 17" i wlasnie takie chcialbym do mojej GE
voytecku.
voytecku napisał(a): I tyl tez pasuje bez przerabiania?
lewy zamieniasz z prawym i dorobienie linki hamulca ręcznego.
mlody1921 napisał(a):Ale tarcze i zaciski mazda 3 wieksza pojemnośc i mazda 6 to to samo
Wiem, dlatego wychodzi, że przód z Mazdy 3 MPS pasuje Jedynie tył jest ciut kłopotliwy, bo tarcze z Mondeo III trzeba przewiercić na rozstaw 5x114.3 i zaciski stronami zamienić, ktoś tam też wspomniał, że linki hamulca ręcznego trzeba dorobić pod te zaciski Forda. Tył z Mazdy 6 i 3 nie będzie pasował, bo ma za wysoką tarcze, dlatego Ford, ten sam układ hamulcowy, ale z niższą tarczą 34mm.
>Sprzedam części<
