Modyfikacje układu wydechowego – Mazda6 GG/GY
Postprzez Needle » 6 cze 2010, 22:18
Zastanawiałem się czy jest możliwa zmiana układu wydechowego w Mazda 6 kombi ( 2.0L deasel ) ze standardowego z jedną końcówką na wydech z dwoma końcówkami po przeciwnych stronach ?. Strasznie podoba mi się coś takiego ale ale nie wiem czy jest możliwość wykonania takiej przeróbki. Może ktoś próbował robić już coś takiego ? Będę wdzięczny za odpowiedź.
Needle
Postprzez Udesky » 12 cze 2010, 23:50
Podjedź do firmy, która zajmuję się układami wydechowymi i na pewno coś poradzą. W Wawie wiem, że jest EL-TEC i jeszcze paru innych, których nazwy nie pamiętam.
Pozostaję pytanie czy chcesz aby zmienili ci cały układ wydechowy czy tylko tłumik końcowym, którym można osiągnąć taki sam efekt.
Apropo tłumika, znalazłem coś takiego w Ulterze (polecam):
http://ultersport.istore.pl/pl/tlumik-d ... 05-27.html
Od: 8 lis 2005, 23:30
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez Needle » 21 cze 2010, 12:01
Dzięki kolego, bardzo mi pomogłeś :)
Needle
Postprzez Udesky » 21 cze 2010, 20:45
Niema za co. :)
Auto: Z5FBA->O1TDI
Postprzez vegasnight9 » 10 lip 2010, 00:08
Panowie i Panie, nie chce zakładać nowego wątku, więc zapytam tu, krótko i na temat:
Auto: Mazda6 2.0 benzyna po lifcie 2006r. 147KM
Powinno być tak:
A ja mam tak:
Poprzedni właściciel coś grzebał przy wydechu. I teraz pytanie czy pojedynczy wydech może mieć wpływ na moc auta, prace silnika itd. ?
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
Od: 9 kwi 2009, 14:46
Auto: M6 benzyna 2.0 147KM 2006r.
Postprzez Enduro » 18 lip 2010, 00:08
Needle napisał(a):...czy jest możliwa zmiana układu wydechowego w Mazda 6 kombi ( 2.0L diesel ) ze standardowego z jedną końcówką na wydech z dwoma końcówkami po przeciwnych stronach ?... czy jest możliwość wykonania takiej przeróbki. Może ktoś próbował robić już coś takiego ?
ja,u siebie mam w dieslu orig. podwójny wydech od 2,0 L benzyny polift,
podobny jest w 2,3..
wszystko pasuje razem z ekranem termicznym,który jest nitowany.
vegasnight9 napisał(a):... czy pojedynczy wydech może mieć wpływ na moc auta, prace silnika itd. ?
prawie nic.
pozdr
E.
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Kuguar » 18 lip 2010, 00:22
Needle napisał(a):Zastanawiałem się czy jest możliwa zmiana układu wydechowego w Mazda 6 kombi ( 2.0L deasel ) ze standardowego z jedną końcówką na wydech z dwoma końcówkami po przeciwnych stronach ?. Strasznie podoba mi się coś takiego ale ale nie wiem czy jest możliwość wykonania takiej przeróbki. Może ktoś próbował robić już coś takiego ? Będę wdzięczny za odpowiedź.
Możesz zrobić to taniej, firmy skasują się grubo, jeśli chcesz przy okazji poprawić moc i dźwięk to wrzuć przelot 2,5 cala od kolektora rozdwoisz to na dwie strony i tylko końcówki ładne, przy okazji uzyskasz lekko basowe brzmienie, przyjemne dla ucha i niegłośne, wyjdzie zapewne taniej niż tłumiki, w zasadzie tłumiki i katalizator tylko duszą Ci silniczek diesla. Zrobi Ci to dobry fachowiec z naginarką, a jeśli nie chcesz całości to myślę bez problemu po prostu rurki bez tłumików każdy zakład z tłumikami Ci spasuje, tylko zaznacz że sama rurka bo za tłumiki Cię skasują a są niepotrzebne.
ObrazekObrazek
Odważni nie żyją wiecznie, lecz ostrożni nie żyją wcale...
Od: 12 lip 2010, 10:05
Auto: Mazda 3 benzyna ;)
Postprzez vegasnight9 » 18 lip 2010, 11:14
Udesky napisał(a):Apropo tłumika, znalazłem coś takiego w Ulterze (polecam):
Niestety to jest wydech tylko do nowej Mazdy 6
http://new.ulter.com.pl/offer/dedicated ... ifting/191
Postprzez Karol » 22 lip 2010, 10:55
Kurde tak mi sie podobaja te kominy z ultera :D :D
Problem polega na tym ze jak zmienie to zaraz mi ubezpieczenie podniosa a i tak place wysokie <płacze> <płacze> <płacze>
PS. A jak to jest z wymiana kominow w polifcie bo rozumiem ze z koncowymi nie ma problemu?
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
Od: 8 sty 2009, 15:38
Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
Postprzez Enduro » 22 lip 2010, 22:28
nie!
E.
Postprzez łukasz022 » 7 paź 2010, 14:46
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość założenie podwójnego wydechu do Mazdy 6 2,0 DI combi od 2,3 4x4 bez większych przeróbek? oczywiście chodzi o końcowe dwa tłumiki.
łukasz022
Postprzez vegasnight9 » 7 paź 2010, 15:48
U mnie to wygląda tak:
Jeśli masz uchwyty w karoseri pod gumowe mocowania to jest możliwość założenia podwójnego wydechu.
Postprzez Enduro » 7 paź 2010, 18:55
ale on ma 4*4 no i to moze sprawic problemy..
pozdr.E
Postprzez pracus » 12 paź 2010, 07:54
to wy montujecie tłumiki od wolnnossącej benzyny do doładowanego diesla ? jesteście niepokonani – na samą logikę to że z zewnątrz wygląda tak samo to pod silniki turbo musi mieć inne wnętrze – właśnie dlatego nie polecam ultera odkąd się dowiedziałem że pakuje ten sam tłumik do beznyny, turbo benzyny jaki i do diesli
Od: 11 sie 2010, 17:52
Postprzez Enduro » 29 paź 2010, 21:59
vegasnight9 napisał(a):....
każda M6 ma przygotowane mocowania na dwa kominy, przez co montaż jest b. prosty
pozdr.E
Postprzez chmooreck » 5 lis 2010, 09:22
pracus napisał(a):to wy montujecie tłumiki od wolnnossącej benzyny do doładowanego diesla ? jesteście niepokonani – na samą logikę to że z zewnątrz wygląda tak samo to pod silniki turbo musi mieć inne wnętrze – właśnie dlatego nie polecam ultera odkąd się dowiedziałem że pakuje ten sam tłumik do beznyny, turbo benzyny jaki i do diesli
Ale ci inżynierowie Mazdy są nierozgarnięci i nielogiczni... montują te same tłumiki końcowe (przynajmniej w GH), sądząc po numerach części, do benzyny i diesla. A fe... ;–)
Od: 17 maja 2008, 18:37
Auto: M3 BP '19 2.0 180KM
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez pracus » 7 lis 2010, 21:00
a zwróciłeś uwagę że faktycznie tylko to jest wspólne a pozostałe elementy są całkowicie różne
Postprzez chmooreck » 8 lis 2010, 12:42
Zwróciłeś uwagę na fakt, że temat traktuje o zmianie tłumików końcowych, czyli właśnie tego elementu ?
BTW. rura do tłumika końcowego w benzynie 1.8 i dieslu tez jest taka sama...
M3 BM '14 2.0 120KM
Postprzez Enduro » 8 lis 2010, 13:19
chmooreck napisał(a):...rura do tłumika końcowego w benzynie 1.8 i dieslu tez jest taka sama...
Noooo, ale zapewne wg cennika ASO raczej do diesla duzo drozsza, jak znam polityke mazdy ! <glupek2>
pozdr.E
Postprzez Fiveopac » 12 lis 2010, 17:56
Topic (w miare) posprzatany, prosze o powrot do dyskusji na temat.
Less roof, more fun
CUP 2017 miejsce 3
CUP 2018 miejsce 3
Od: 25 kwi 2005, 20:07
Auto: MX5 NC 2.5T
RX8 R3
