Montaż EGT w 323 BG turbo
Postprzez wojtek323 » 25 lip 2011, 20:25
Mam pytanie, czy ktoś montował czujnik EGT w 323 BG turbo, chodzi mi o dokładną lokalizację i sam sposób zamontowania, poparte jakąś teorią a nie na widzimisie. I oczywiście obserwacje z pracy czujnika, wszelkie za i przeciw takiej a nie innej lokalizacji.
Od: 30 sie 2007, 20:51
Auto: 323 BG 4WD
Postprzez pinky » 26 lip 2011, 06:11
Ja nie montowałem, ale na podstawie przeczytanych wątków na innych forach mechanicznych na pewno przed turbo, sama turbina potrafi przekłamać o około 80-100 stopni.
ex MSP
Od: 9 mar 2005, 16:11
Auto: FD3S, SE3P, NC1
Postprzez wojtek323 » 26 lip 2011, 07:51
To ja wiem. Przed turbo trzeba się jednak zdecydować na którym cylindrze, ew. na której parze cylindrów, bo nie da się inaczej....chyba ze własnie ktoś coś wie innego....
Auto: 323 BG 4WD
Postprzez pinky » 26 lip 2011, 08:02
Na ostatnim cylindrze, ten jest najgorzej napełniany i na nim będzie najwyższa temperatura, a w ogóle super super to 4 wskaźniki :D
ex MSP
Postprzez wojtek323 » 26 lip 2011, 18:43
Ostatni to masz na myśli 4? czyli najbiżej aparatu zapłonowego?
Dlaczego uważasz ze akurat 4 będzie najgorzej napełniany? pierwszy ma taką samą długość kolektora, wtryskiwacz tak samo obsadzony....
Wiem ze najfajniej byłoby 4 ;) ale to do strojenia, na stałe to lekka przesada do zwykłej obserwacji czy nie dzieje sie cos złego... :D
Auto: 323 BG 4WD
Postprzez pinky » 26 lip 2011, 19:00
Do strojenia to AFR nie EGT, co do 4 cylindra to nie dostanie on tyle samo powietrza co pierwsze 3 wynika to z konstrukcji pierwszej komory od której odchodzą runnery. Tak doczytałem jeszcze odnośnie montażu i w celu ochrony turbiny w przypadku wypalonej termopary montują za turbo i dodają różnice. Tylko skąd wiedzą jaka jest różnica to nie wiem, wątek na rf.pl
ex MSP
Postprzez onyx » 13 sie 2011, 01:35
pinky napisał(a):indra to nie dostanie on tyle samo powietrza co pierwsze 3 wynika to z konstrukcji pierwszej komory od której odchodzą runnery. Tak doczytałem jeszcze odnośnie montażu i w celu ochrony turbiny w przypadku wypalonej termopary montują za tu
Jedną termoparę już usmażyłem. Poza tym, że widać na niej było ślady oddziaływania temperatury to dalej była w jednym kawałku i nic nie wskazywało na to iż miałaby się rozsypać. Tak jak pisał Pinky, najlepiej na 4. U mnie się udało, mniej więcej, u zbiegu wszystkich 4 runnerów – taka konstrukcja kolektora. Montaż za turbo to pomyłka i wróżenie z fusów...
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
