Power rura – jaki efekt?
Postprzez Matysior » 28 sie 2010, 17:23
Witam moje pytanie jest takie jaki efekt mechaniczny uzyskam montując samą rure aluminiową czyli tak zwaną POWER-RURĘ bez filtra stożkowego , Auto to Mazda 323F 1.8 GT DOHC i rura dolotu ma 70mm średnicy a POWER-RURĘ chce wsadzić 77mm czy to coś zmieni bedzie lepiej się wkręcał ? inny dzwięk ? czy tylko zmieni się na ładniejszy element wizualny w silniku ?
Od: 11 lip 2010, 18:51
Postprzez podmuch » 28 sie 2010, 19:23
Matysior napisał(a):tak zwaną POWER-RURĘ bez filtra stożkowego
Matysior napisał(a):czy to coś zmieni
ta bedzie syf w dolocie :D
chodzi o to by było dużo zimnego powietrza
z naciskiem na zimnego
stożek do przepływki i gustowna dziura w nadkolu lub pod zderzakiem choć nie wszyscy chwalą stożki
pozdrowaśki <blant>
Od: 19 lis 2007, 12:57
Auto: 323 GTX with GT4
Postprzez Matysior » 28 sie 2010, 21:52
jak syf ? nie rozumiem ?
Postprzez Barthez » 28 sie 2010, 22:32
Matysior napisał(a):jak syf ? nie rozumiem ?
wymieniales kiedys filtr powietrza? jesli nie to nie mamy o czym gadac.
jesli tak – to zastanow sie dlaczego go wymieniales
jesli zdejmniesz filtr to ten syf z filtra bedziesz mial w silniku
pociagnijmy temat dalej co bys nie mial watpliwosci i nie musial dlugo czekac na efekty – to jak juz zdejmiesz filtr to wsyp troche piasku na chodzacym silniku do Twojej "pałerury"
Od: 11 kwi 2005, 19:05
Postprzez Borys » 28 sie 2010, 22:34
Może kolega zwyczajnie chce wstawić rurę w miejsce istniejącej parciejącej gumowej. A wy od razu hardcore bez filtra uprawiacie ;) Jeśli tak, to oprócz dźwięku nie zmieni to nic.
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez Matysior » 28 sie 2010, 22:44
Borys napisał(a):Może kolega zwyczajnie chce wstawić rurę w miejsce istniejącej parciejącej gumowej. A wy od razu hardcore bez filtra uprawiacie ;) Jeśli tak, to oprócz dźwięku nie zmieni to nic.
Kolego dziękuje że mnie zrozumiałeś bo oto mi właśnie chodzi , bym był idiotą jak bym chciał filtr wyrzucić chce tylko poprostu starą gumową rurę wymienić na Alu-rure troche większą
Postprzez Jacek176 » 29 sie 2010, 08:05
Efekt będzie nie zauważalny. A jeśli już chcemy bawić się w ułamki koni mechanicznych to z jednej strony powietrze będzie miało łatwiejszy przepływ po wywaleniu tego pudełka rezonansowego (które podobno tylko psuje robote) a z drugiej strony aluminium jest lepszym przewodnikiem ciepła niż guma w związku z czym powietrze wpadające do silnika będzie sie bardziej nagrzewać. Z tego włąśnie powodu ja u sibie zastosowałem rure kanalizacyjną :D Cena kilka razy niższa, lepsza izolacja termiczna, niska masa. Dodatkowo te rury owinąłem bandażem termoizolacyjnym.
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez podmuch » 29 sie 2010, 12:49
jacek o [tiiit] :P
nie bede sie nabijał z power-rury kanalizacyjnej bo sam kiedyś tak zrobiłem w malczaku
to co piszesz :
Jacek176 napisał(a): z drugiej strony aluminium jest lepszym przewodnikiem ciepła niż guma w związku z czym powietrze wpadające do silnika będzie sie bardziej nagrzewać
pasz prawdu ale ja bym tego do mazdy nie założył
p.s. dobrze że owinięte bo przynajmniej nie widać :)
Postprzez Jacek176 » 29 sie 2010, 13:14
Widzę kolejnego fana mojego dolotu ;)
Może to i smiesznie wygląda ale tak jak już pisałem moim skromnym zdaniem jest bardziej funkcjonalne od pięknych śwecących nierdzewek czy alu rurek.
Moja Madzia ma przede wszystkim jechać a dopiero potem wyglądać, zwłaszcza pod maską :P
FUNCTION OVER FASHION :D
Postprzez piwo » 29 sie 2010, 13:19
no kanalizacja prawie jak karbon.jest izolatorem i jest lekka.dwa plusy zadnego minusa.duzo lerpsze rozwwiazanie niz nierdzewka,rozwiazanie dla debili, ktorzy nie wiedza po co jest dolot.
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Jacek176 » 29 sie 2010, 13:24
Jak to nie ma minusów? Jest wielki minus: brak lansu po otwarciu maski <lol>
A tak na poważnie minusem jest to że ta rura robi się bardzo miękka pod wpływem temperatury. Dlatego trzeba ją dodatkowo odizolować.
Postprzez Neonixos666 » 29 sie 2010, 13:39
a ja uważam że lepsza by była wygięta z jednego kawałka rura aluminiowa owinięta izolacją termiczną. W takiej rurze masz mniejsze opory przepływu bo nie masz żadnych złączek i progów, a poza tym w dolocie ważny jest rezonans o odpowiednich wartościach bo to on pomaga napełnić cylindry i dlatego w rurze aluminiowej fala lepiej by się rozchodziła niż w plastiku.
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez podmuch » 29 sie 2010, 13:41
piwo napisał(a):duzo lerpsze rozwwiazanie niz nierdzewka,rozwiazanie dla debili, ktorzy nie wiedza po co jest dolot.
to do mnie ma być czy tylko obok?? :P
swoją drogą piwo nie mów że masz plastik-fantastik na dolocie???
nierdzweka , alu i chromy jedynie do woza z suszarką bo jakoś nie widze doładowania 0.5 na takich rureckach.
Jacek176 napisał(a): tak na poważnie minusem jest to że ta rura robi się bardzo miękka pod wpływem temperatury
no właśnie
jacek nie ucieka ci tam czasem powietrze jak jest + 30 w cieniu i przy pałowaniu??
Postprzez Neonixos666 » 29 sie 2010, 13:57
proponuje sylikonu trochę dać na złączki:) bo też mi się wydaje że może być problem ze szczelnością.
Postprzez Jacek176 » 29 sie 2010, 14:03
Panowie, przecież te rury są cisno spasowane, z uszczelką gumowa na łączeniach. Przecież szambo tez nie może się z nich wylewać <rotfl> A po owinięciu bandażem już nie robią się jak plastelina.
Co do tego, że takie rozwiązanie nie nadaje się do turbodoładowania to zgadzam się... chociaż, trzeba by sprawdzić jakie ciśnienie wytrzymują :D
Postprzez podmuch » 29 sie 2010, 15:04
spoko jacku nie podnoś se ciśnienia tak tylko zapytałem bo w okolicach tej ruły to jakieś 50 stopni jest
Jacek176 napisał(a):chociaż, trzeba by sprawdzić jakie ciśnienie wytrzymują
nie kategoryczne nie :P :P :P za takie montaże powinien być ban na forum puki tego nie zdejmnie :P ;)
Postprzez piwo » 29 sie 2010, 15:47
ja u siebie mam nierdzewke :)
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez Neonixos666 » 29 sie 2010, 16:44
a owiniętą?
Postprzez Jacek176 » 29 sie 2010, 17:22
podmuch napisał(a):spoko jacku nie podnoś se ciśnienia
Ale ja przeciez jestem wyluzowany cały czas :P
Postprzez luki_92_92 » 29 sie 2010, 20:29
Jacek176 napisał(a):Widzę kolejnego fana mojego dolotu ;)
Zawsze można taką rurę sobie psiknąć sprayem chromowym :)
http://allegro.pl/chrom-srebrny-farba-l ... 44509.html
Od: 3 kwi 2009, 19:42
Mazda RX-8 '05
