Lukas007 napisał(a):
Moj kolektor to wlasnie 4-1, nie wiem gdzie przeczytales ze mam 4-2-1.
Coś mi się popier%^%$
Przecież Ty masz custom z el-teca
Chinole są 4-2-1.
W porownaniu do czego np ? ... nie mowie, ze bedzie szybki, ale ponizej 8s do 100km/h i max ~ 220km/h raczej nie kreuja wolnego auta. Oczywiscie nie jest to poziom chociazby D16Z5 ze zrobionym wydechem i dolotem, ale da sie z 626 auto, ktore niezle sie odpycha. Nie jest to oplacalne, ale mozliwe.
Od wszystkiego w tej klasie pojemnościowej, z podobnymi modami dostanie łomot
Od większości serii również
Nie ma co się oszukiwać.
Najlepiej zostawic sobie 626 do normalnej jazdy i kupic cos bardziej rozwojowego – z tym sie zgadzam.
Pit napisał(a): Lukazie napisał(a):Jednak kolega ostatnio wspomniał, że raptem wyrzucił katalizator w 323BA i o niebo lepiej chodzi
Uwielbiam takie twarde argumenty na wzrost mocy, jak "czuć różnicę", "o niebo lepiej chodzi", "lepiej się wkręca na obroty"
Zrozumcie, że wykres jest jedynym potwierdzeniem zmiany, bez niego nawet nie ma co tracić czasu na klepanie słów na klawiaturze...
BTW – też kiedyś zleciłem wycięcie starego katalizatora z mojej MX-6... Oj, jak ona szła bez niego. Szła dokładnie tak samo (pomiary G-Tech), jak następnie wspawany został fabrycznie nowy. Konkluzja – stary był po prostu zapchany...
Coraz ciekawszy (humorystycznie) robi się ten wątek...
Z listy modów brakuje jeszcze elektrycznej turbinki w dolocie i będzie kpl. z wyciętym katem
Gib napisał(a):Hamownia nie jest niezbędna, można zrobić jakiś test elastyczności żeby pominąć bardziej czy mniej udane starty. Jak przybędzie Nm na pewno wyjdzie to na stoperze.
Przy tak skromnych przyrostach obawiam się, że stoper może nie jest najlepszy
Ta metoda jest obarczona strasznym błędem pomiaru – czynnik ludzki
Lukazie napisał(a):Dodam, że jednorazowe hamowanie auta to koszt 150zł
To za to mam prawie dolot zrobiony.
Z takim podejściem, załóż sobie końcowy głośniejszy tłumik i daj spokój z tuningiem
To nigdy nie była tania zabawa. Auto, chociażby Lukasa007 czy Pit'a, są najlepszymi przykładami.
